Правда про бензин E95 Super Укрнафта
На страницу Пред.  1, 2
Cinquecento
Авто: ровер
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залишу свої 5 коп.
Я у якійсь темі вже писав про це.
Лити у наші авто Е50 (а таким він є за класифікацією, бо від 30 до 50% спірітуса) - самогубство.
А от доводити до Е10 - це можна, чим і займаюсь на далеких дистанціях.
З власного досвіду. Чистий Е50 дійсно додає у витратах пального (у мене десь 0,5л/100) та погіршує динамічні характеристики.
При розведенні до Е10 - норм. При теперішніх цінах на бенз зекономити безпечно 200-300 грн. за поїздку теж зайвим не буде.
Але якщо ставлю авто на певний час у гараж - спиртовий не заливаю зовсім.
Haм не страшні московські воші, нам страшні українські гниди
Lazkoff
Авто: Fiat Regata 65 1.9D была, ИЖ-412, АЗЛК-21412
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залил недавно 95S в Москвич 412, проехал 200км по трассе: тяга ощутимо упала, расход вырос минимум на 0,5л на 100км, да и мотор за такие издевательства не поблагодарит, вот такая экономия. Хотя товарищ постоянно льёт такой бенз в Калину, говорит всё отлично.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже начал лить БРСМ 95Е 50% тяга упала есть такое, еще обратил внимание, что начало темнеть масло... Толи так совпало толи есть зависимость?
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать, в самогоне(50%) сивухи многовато...
Gavrosh
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые любят свято верить, что именно у них все хорошо)
_Under
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради интереса пробовал заправить 95-й спиртовой в свой Фият, АЗС Мавекс, это которая АВІАС. Поначалу всё было неплохо, потом же двигатель отказался раскручиваться больше 3х тысяч оборотов. Экономия действительно сомнительная получается: литр 92-го - 14.60, литр 95S - 13.30, но качество езды и, вероятно, расход. Точный расход определить трудно, дорог нет.
дегустатор
Авто: Croma 2.0 атмосфера
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил я на этом бензине. Расход денег на 100 км такой же как у обычного бензина, ибо машина едет заметно тупее. Мотору пофигу, правда я откатал только один бак. Хрень.
Градусы нужны тем кто хочет напиться.
Вкус и аромат ценят те кто любит выпить.
дегустатор
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единое чем этот бензин толково отличился, так это состоянием свечей, изоляторы которых были просто голые без нагара. Есть мысль что и поршня стали такими же. Вобщем для разкоксовки мотора самое оно.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи чистые потому - что смесь бедная. У меня на карбе солекс не хватает пропускной способности жиклеров - машина дергается при разгоне и выше 130 на обеих камерах не набирает. Бедная смесь - это детонация.
Детонацией называется взрывное сгорание рабочей смеси, возникающее в цилиндрах двигателя при применении бензина с малым октановым числом, обедненной горючей смеси, большом угле опережения зажигания и перегреве двигателя. Вследствие взрывного сгорания смеси резко возрастает давление газов в камере сгорания, что вызывает быстрый износ и даже поломку деталей кривошипно-шатунного механизма. Происходит разрушение подшипников и выгорание днищ поршней. При детонации рабочая смесь не сгорает полностью, что снижает мощность двигателя и вызывает появление хлопков черного дыма из глушителя. Резкое возрастание давления газов вызывает вибрацию стенок цилиндров, а также поршней, что создает звонкие металлические стуки двигателя.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
Довольно много года полтора назад катал на этом бензине. И недавно вот снова начал подливать. Детонации на нем совершенно не замечено, наоборот, мотор работает заметно мягче и тише.
А вот тяга падает по ощущениям процентов на 25% это да. По-моему раньше на нем же такого не было. Хотя, это может еще и жара дикая виновата...
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один лишь я правильно понял что с этим бензом и как и успешно третий год езжу? Оо
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты, наверно, шустовский сырец доливаешь!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже двухтактное моё на нем пробовало...
Страница 2 из 2
