Cinquecento Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.01.2011 Сообщения: 1765 Откуда: Київ
Авто: ровер
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 12:42 Заголовок сообщения: |
залишу свої 5 коп.
Я у якійсь темі вже писав про це.
Лити у наші авто Е50 (а таким він є за класифікацією, бо від 30 до 50% спірітуса) - самогубство.
А от доводити до Е10 - це можна, чим і займаюсь на далеких дистанціях.
З власного досвіду. Чистий Е50 дійсно додає у витратах пального (у мене десь 0,5л/100) та погіршує динамічні характеристики.
При розведенні до Е10 - норм. При теперішніх цінах на бенз зекономити безпечно 200-300 грн. за поїздку теж зайвим не буде.
Але якщо ставлю авто на певний час у гараж - спиртовий не заливаю зовсім. _________________ Haм не страшні московські воші, нам страшні українські гниди |
Lazkoff Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.10.2011 Сообщения: 135 Откуда: Украина, Мелитополь
Авто: Fiat Regata 65 1.9D была, ИЖ-412, АЗЛК-21412
Добавлено: Ср Апр 30, 2014 12:50 Заголовок сообщения: |
Залил недавно 95S в Москвич 412, проехал 200км по трассе: тяга ощутимо упала, расход вырос минимум на 0,5л на 100км, да и мотор за такие издевательства не поблагодарит, вот такая экономия. Хотя товарищ постоянно льёт такой бенз в Калину, говорит всё отлично. |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Чт Май 08, 2014 13:20 Заголовок сообщения: |
Тоже начал лить БРСМ 95Е 50% тяга упала есть такое, еще обратил внимание, что начало темнеть масло... Толи так совпало толи есть зависимость? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 08, 2014 13:38 Заголовок сообщения: |
Видать, в самогоне(50%) сивухи многовато... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Gavrosh Amico
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.05.2014 Сообщения: 3 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Май 25, 2014 23:47 Заголовок сообщения: |
Lazkoff писал(а): | Залил недавно 95S в Москвич 412, проехал 200км по трассе: тяга ощутимо упала, расход вырос минимум на 0,5л на 100км, да и мотор за такие издевательства не поблагодарит, вот такая экономия. Хотя товарищ постоянно льёт такой бенз в Калину, говорит всё отлично. |
Некоторые любят свято верить, что именно у них все хорошо) |
_Under Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 1248 Откуда: Odesa region
Добавлено: Пн Май 26, 2014 09:06 Заголовок сообщения: |
Ради интереса пробовал заправить 95-й спиртовой в свой Фият, АЗС Мавекс, это которая АВІАС. Поначалу всё было неплохо, потом же двигатель отказался раскручиваться больше 3х тысяч оборотов. Экономия действительно сомнительная получается: литр 92-го - 14.60, литр 95S - 13.30, но качество езды и, вероятно, расход. Точный расход определить трудно, дорог нет. |
дегустатор Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.06.2014 Сообщения: 210 Откуда: Подгородное (Днепропетровск)
Авто: Croma 2.0 атмосфера
Добавлено: Вс Авг 03, 2014 14:39 Заголовок сообщения: |
Ездил я на этом бензине. Расход денег на 100 км такой же как у обычного бензина, ибо машина едет заметно тупее. Мотору пофигу, правда я откатал только один бак. Хрень. _________________ Градусы нужны тем кто хочет напиться.
Вкус и аромат ценят те кто любит выпить. |
дегустатор Италофан
Добавлено: Вс Авг 03, 2014 14:43 Заголовок сообщения: |
Единое чем этот бензин толково отличился, так это состоянием свечей, изоляторы которых были просто голые без нагара. Есть мысль что и поршня стали такими же. Вобщем для разкоксовки мотора самое оно. _________________ Градусы нужны тем кто хочет напиться.
oosimvol Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Вс Авг 03, 2014 16:12 Заголовок сообщения: |
дегустатор писал(а): | Единое чем этот бензин толково отличился, так это состоянием свечей, изоляторы которых были просто голые без нагара. Есть мысль что и поршня стали такими же. Вобщем для разкоксовки мотора самое оно. |
Свечи чистые потому - что смесь бедная. У меня на карбе солекс не хватает пропускной способности жиклеров - машина дергается при разгоне и выше 130 на обеих камерах не набирает. Бедная смесь - это детонация.
Детонацией называется взрывное сгорание рабочей смеси, возникающее в цилиндрах двигателя при применении бензина с малым октановым числом, обедненной горючей смеси, большом угле опережения зажигания и перегреве двигателя. Вследствие взрывного сгорания смеси резко возрастает давление газов в камере сгорания, что вызывает быстрый износ и даже поломку деталей кривошипно-шатунного механизма. Происходит разрушение подшипников и выгорание днищ поршней. При детонации рабочая смесь не сгорает полностью, что снижает мощность двигателя и вызывает появление хлопков черного дыма из глушителя. Резкое возрастание давления газов вызывает вибрацию стенок цилиндров, а также поршней, что создает звонкие металлические стуки двигателя. _________________
Denwer Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 00:41 Заголовок сообщения: |
oosimvol
Довольно много года полтора назад катал на этом бензине. И недавно вот снова начал подливать. Детонации на нем совершенно не замечено, наоборот, мотор работает заметно мягче и тише.
А вот тяга падает по ощущениям процентов на 25% это да. По-моему раньше на нем же такого не было. Хотя, это может еще и жара дикая виновата... |
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 07:51 Заголовок сообщения: |
один лишь я правильно понял что с этим бензом и как и успешно третий год езжу? Оо _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 08:05 Заголовок сообщения: |
Так ты, наверно, шустовский сырец доливаешь! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 09:06 Заголовок сообщения: |
даже двухтактное моё на нем пробовало... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
