sonik2 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 20:45 Заголовок сообщения: |
а кроме? _________________ И тут
Остапа понесло " |
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 20:59 Заголовок сообщения: |
разобрать свою турбину
открутить болты горячки от горячей улитки
вырезать круг из 5 мм стали по посадочному диа картриджа и прикрутить его в горячку
соединить расходомер и дроссель патрубком напрямую
интеркуллер снять и убрать на антресоли чтобы не сгнил
можно и в сервант поставить в принципе-вещь красивая
маслоподачу открутить от маслонасоса и пойти с этим болтом на рынок чтобы поискать более короткую версию на 1 банджо
глушить маслоподачу у турбины нельзя -трубка содежит масло и проходит рядом с выхлопом -масло просто в какашки внутри превратится и когда поставишь новую турбу -какашки ее за 1 день кончат
трубки антифриза глушить или напрямую трубочкой/штангом соединить
картридж вместе с холодной улиткой положить также в сервант к интеркулеру -это отличный стимул накопить денег на ремонт турбины
причем стимулировать будет жена/мама _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
sonik2 Италофан
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 14:36 Заголовок сообщения: |
на что влияет блок обогащение смеси? какие последствия его отключение в моём случае? _________________ И тут
Остапа понесло " |
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 00:13 Заголовок сообщения: |
никаких
я у себя его снял _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
sonik2 Италофан
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 20:04 Заголовок сообщения: |
на холостых не падают обороты регулировачный винт-вкручен до упора патрубки все в норме что может быть? _________________ И тут
Остапа понесло " |
