как заглушить турбину
На страницу Пред.  1, 2
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кроме?
И тут
Остапа понесло "
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрать свою турбину
открутить болты горячки от горячей улитки
вырезать круг из 5 мм стали по посадочному диа картриджа и прикрутить его в горячку
соединить расходомер и дроссель патрубком напрямую
интеркуллер снять и убрать на антресоли чтобы не сгнил
можно и в сервант поставить в принципе-вещь красивая
маслоподачу открутить от маслонасоса и пойти с этим болтом на рынок чтобы поискать более короткую версию на 1 банджо
глушить маслоподачу у турбины нельзя -трубка содежит масло и проходит рядом с выхлопом -масло просто в какашки внутри превратится и когда поставишь новую турбу -какашки ее за 1 день кончат
трубки антифриза глушить или напрямую трубочкой/штангом соединить
картридж вместе с холодной улиткой положить также в сервант к интеркулеру -это отличный стимул накопить денег на ремонт турбины
причем стимулировать будет жена/мама
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на что влияет блок обогащение смеси? какие последствия его отключение в моём случае?
И тут
Остапа понесло "
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никаких
я у себя его снял
Купил и езжу )
sonik2
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холостых не падают обороты регулировачный винт-вкручен до упора патрубки все в норме что может быть?
И тут
Остапа понесло "
Страница 2 из 2
