Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 10:38 Заголовок сообщения: |
Уупс... клевый у вас ящик под Акк, интересно он в VW станет... Ни у кого лишний не завалялся вместе с креплениями? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 10:41 Заголовок сообщения: |
Фейспалм.жпг
Уже олімпіярд раз жувалась тема, що недозаряд не від об'єму АКБ, а від часу зарядки!!! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 10:56 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Тут вопрос другой- насколько написанные и условные амперы, что на лейбе, отвечают реалиям? А если стартер еще и с редуктором, то и даром не нужны такие потуги с этими условными токами. | у нас дизельный и особенно в мороз нужно для запаса. старый аккумулятор было 62A-480Ah/ сейчас замен стоит 64A\640Ah было мороз -24 очень хорошо крутить стартер и полуоборот заводил без предварительного подогрева Вебасто. !
П.С если берем именно аккумулятор который имеет холодный ток 740Аh то уже надо изменить ящик аккумулятор потому что размер его большой ! |
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 11:05 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | Фейспалм.жпг
Уже олімпіярд раз жувалась тема, що недозаряд не від об'єму АКБ, а від часу зарядки!!! | нужен рационально пользоваться - ездить надо и до зарядить его хотя 3 мес. в один раз - так сказал мне аккумуляторщик ! |
andriylv Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 216 Откуда: Україна, Львів
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 16:23 Заголовок сообщения: |
| maestro_a писал(а): | та ставить надо что по паспорту и не парится
аккум помирает от постоянного не дозаряда |
Існують зарядні пристрої, ними можна раз на пару місяців підзарядити, і проблема не дозяряду пропадає. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 16:29 Заголовок сообщения: |
| Какой толк заряжать раз в .... если после первой заводки и часа эксплуатации все выровняет борт сеть?А емкости АКБ много не бывает. |
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 17:19 Заголовок сообщения: |
| Свой старый 62\480Ah отдал товарищу поставил на бензин VW 1.6 - мороз -24 она заводила без проблемы, но на моем дизельным не хочет - трудно крутить стартер ! |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 20:04 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | | Свой старый 62\480Ah отдал товарищу поставил на бензин VW 1.6 - мороз -24 она заводила без проблемы, но на моем дизельным не хочет - трудно крутить стартер ! |
Ну слушайте бензин - дизель. как бы есть разница
| Цитата: | у нас дизельный и особенно в мороз нужно для запаса. старый аккумулятор было 62A-480Ah/ сейчас замен стоит 64A\640Ah было мороз -24 очень хорошо крутить стартер и полуоборот заводил без предварительного подогрева Вебасто. !
У Вас не написано какой добло, но на мой 1,9 как я ранее написал форс 74 (740А) становится четко..
кстати в мороз не плохо крутил .. я даже немного удивлен.)) |
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 22:31 Заголовок сообщения: |
1.9MJET 2007
П.С на бензин хватить и 350Ah для того чтобы стартер крутить. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Ср Фев 19, 2014 01:17 Заголовок сообщения: |
После покупки машины выкинул заборчик,ставлю 70 аккумулятор и не жужжу-чичас вааще езжу на фирменном аккуме из КИА-у сына захромал,бо на улице машину держит.А у меня -зверь гаражный!!! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Добавлено: Чт Авг 14, 2014 10:19 Заголовок сообщения: |
Подскажите где можно купить такую ящику для фиат добло ?
  _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
konkord7 Италофан
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 177 Откуда: киев
Авто: фиат-добло
Добавлено: Чт Авг 14, 2014 16:55 Заголовок сообщения: |
ограждение ящика снимается а поддон остается.я давно снял ограждение и поставил акб больше _________________ konkord7 |
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 16:47 Заголовок сообщения: |
| konkord7 писал(а): | | ограждение ящика снимается а поддон остается.я давно снял ограждение и поставил акб больше |
мне нужно теплый чехол. _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 17:44 Заголовок сообщения: |
да ну проблемма-из пенополистирола вырезать склеить минутное дело.теплый и прочный _________________ konkord7 |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 22:21 Заголовок сообщения: |
Недавно стал владельцем доблика. Менялся на свою калину. Так вот я снял свой аккум и поставил в Фиата. Просто покупал его пол года назад и уверен в нём. По размерам точно не скажу, самый обычный аккумулятор, который ставят на ВАЗы, ТАЗы и т.д. он на 3 см короче штатного. Так вот у моего 64 А.ч/640 А. Я к тому что не проще ли подобрать аккумулятор подходящей Вам ёмкости при подходящих размерах? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
