Замен ящика аккумулятора -реально ?
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уупс... клевый у вас ящик под Акк, интересно он в VW станет... Hmm Ни у кого лишний не завалялся вместе с креплениями?
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фейспалм.жпг
Уже олімпіярд раз жувалась тема, що недозаряд не від об'єму АКБ, а від часу зарядки!!!
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут вопрос другой- насколько написанные и условные амперы, что на лейбе, отвечают реалиям? А если стартер еще и с редуктором, то и даром не нужны такие потуги с этими условными токами.
у нас дизельный и особенно в мороз нужно для запаса. старый аккумулятор было 62A-480Ah/ сейчас замен стоит 64A\640Ah было мороз -24 очень хорошо крутить стартер и полуоборот заводил без предварительного подогрева Вебасто. !
П.С если берем именно аккумулятор который имеет холодный ток 740Аh то уже надо изменить ящик аккумулятор потому что размер его большой !
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Фейспалм.жпг
нужен рационально пользоваться - ездить надо и до зарядить его хотя 3 мес. в один раз - так сказал мне аккумуляторщик !
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_a писал(а):
та ставить надо что по паспорту и не парится
аккум помирает от постоянного не дозаряда
Існують зарядні пристрої, ними можна раз на пару місяців підзарядити, і проблема не дозяряду пропадає.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой толк заряжать раз в .... если после первой заводки и часа эксплуатации все выровняет борт сеть?А емкости АКБ много не бывает.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свой старый 62\480Ah отдал товарищу поставил на бензин VW 1.6 - мороз -24 она заводила без проблемы, но на моем дизельным не хочет - трудно крутить стартер !
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну слушайте бензин - дизель. как бы есть разница
У Вас не написано какой добло, но на мой 1,9 как я ранее написал форс 74 (740А) становится четко..
кстати в мороз не плохо крутил .. я даже немного удивлен.))
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.9MJET 2007
П.С на бензин хватить и 350Ah для того чтобы стартер крутить.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После покупки машины выкинул заборчик,ставлю 70 аккумулятор и не жужжу-чичас вааще езжу на фирменном аккуме из КИА-у сына захромал,бо на улице машину держит.А у меня -зверь гаражный!!!
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где можно купить такую ящику для фиат добло ?
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ограждение ящика снимается а поддон остается.я давно снял ограждение и поставил акб больше
konkord7
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне нужно теплый чехол.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ну проблемма-из пенополистирола вырезать склеить минутное дело.теплый и прочный
konkord7
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно стал владельцем доблика. Менялся на свою калину. Так вот я снял свой аккум и поставил в Фиата. Просто покупал его пол года назад и уверен в нём. По размерам точно не скажу, самый обычный аккумулятор, который ставят на ВАЗы, ТАЗы и т.д. он на 3 см короче штатного. Так вот у моего 64 А.ч/640 А. Я к тому что не проще ли подобрать аккумулятор подходящей Вам ёмкости при подходящих размерах?
Страница 2 из 3
