Не заводиться після заміни паливного фільтра!
На страницу Пред.  1, 2
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grey777 писал(а):
может в баке прихватило
ТС написал
Doblo стоїть у гаражі,за температури -5°
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть подозрение, что у тебя подсос воздуха в топливную систему. Я так понял, что он был и при старом фильтре, остался и после замены на новый фильтр. Мороз здесь может быть только при том, что сжимаются уплотнительные колечки на разъемах трубок и подсос увеличивается. Попробуй чем-нибудь уплотнить, обмазать разъемы. А вообще могут быть и другие причины.
Вова92
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ребятки,кто поднапрягся,подумал над моей проблемой.
Снимал отборник в баке,почистил сетку от мусора,но сетка не была забита,подогрел солярку до 30°,добавил какуюто присадку с WOGa ,прогнал ее до насоса ТНВД,прогрел рампу,верх форсунок. Но так и неизавелся(((.
Снял две форсунки,подключил их поза блоком(наружу), крутил стартером,из них даже ничего не капнуло,но с рампы к форсункам соляра течет...
Теперь думаю,может ТНВД накрылся???
Или они когда не в блоке и не должны пырскать??
Спасибо.
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наберай поговоремо якщо бажаеш 0664372157 ігор прохання телефонувати не пізніше 20години.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего тнвд не создает норм давления
Водитель – самый опасный узел машины.
Вова92
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
egorka.cherepok
дякую,як одужаю,попаду в гараж набреру,. 3дні в гаражі даються в знаки.(
Вова92
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ітак панове.
Затягнув авто на комп діагностику, показав помилку на датчик тиску (той що стоїть на рампі,зправа), зняли його,кінчик датчика який має бути з сіточкою,фільтром в мене взагалі був відрізаний,голка яка ходить в датчику,яка перекриває подачу палива,або зтравлює в обратку,,була заклинена і постійно відкрита (потім скину фото).(мабуть тому літом міняв форсунки ,нахапали мусору)
Поміняв датчик.
провірили ТНВД,качав тільки один плунжер!! Поїхав на розборку,взяв другий ТНВД,тож попався галімий,ще взяв один,попався робочий)
думаю,коли міняв паливний фільтр,златіло трохи мусору,і заклинило голку датчика.
Завівся,все норм,діагносика показала що датчик робочий,насос ТНВД качає добре.
Ітог: насос ТНВД - 200$
датчик - 100$
комп діагносика - 70 грн
допомога, і підказки діагноста - 100грн
сігари,кава,WD-40 Для діагноста - 70грн
,.кста ,залишилась рампа і датчик на рампі(той що зліва) можу продати за розумну ціну.
Всім дякую.
Страница 2 из 2
