У меня похоже подобная проблема.
Но есть один нюанс - я после морозной ночи еще 900 км накрутил.
И после каждой остановки сцепа все хуже и хуже работала.
Последние 200 км после старта на 1-й с трудом переключался на 2-ю,
и потом сразу на 4-ю. 5-ю не рисковал, т.к. вниз не переключается вообще.
Думал на трос сцепления.
Промыл, почистил, смазал механизм самонатяжения.
Не помогло.
Поставил проставки чтобы искусственно натянуть трос - не помогло.
Однако когда убрал проставки - все заработало.
Но после 3-4 нажатий педали сцепления опять перестали включаться передачи.
Подскажите, что это может быть???
Моя думка що то вся проблема в тросиках.Попала волога,взяв мороз,от вони і захолодають,тяжко рухаються.Було таке і на 1.9 і 2.0 2005р. скудо.Зимою це їхня проблема.Особливо після того коли проїдешся по воді чи снігу,а на дворі мороз.Допомагає тепло,ВДшка,або масло.Але спочатку висушити тросикі від вологи.
При этом на ХХ или выключенном двигателе передачи включаются легко, сцепление выжимается тоже.
Когда едешь - переключается через раз, и с большим усилием.
Тросики никто не трогал, а включается хорошо на незаведенной. _________________ 0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Ср Янв 20, 2016 18:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Тут такого нема.
Не помогло.
Начни с простого, проверь:
1. уровень масла.
2. не ведёт ли сцепление (поддомкрать, выжми сцепление при ходе троса порядка 30мм колесо не должно крутиться)
Уровень масла в коробке? Проверю завтра.
По сцеплению вроде все ок - на выжатом колесо не крутится,
на отпущенной поддомкраченное слегка вращается.
Этот момент проверю с утра, т.к. мнения расходятся.
На отпущенном точно слегка крутится, а на выжатом я помню, что не крутилось, а товарищ помнит обратное.
Последний раз редактировалось: unwellcome (Ср Янв 20, 2016 21:40), всего редактировалось 1 раз
Тросик сцепления полностью разобрал и промыл - дело не в нем.
С проставками момент, когда сцепление начинает схватывать, сместился с центра хода педали ближе к верхней трети, т.е. к почти отпущенной педали.
Тросики переключения передач вроде в норме - передачи включаются без проблем на выключенном зажигании.
Собственно у меня осталось три вопроса:
1) Где проблема? - приеду домой и разберу коробку и сцепу.
2) Почему проблема появилась после ночи на морозе?
3) Почему периодически передачи опять начинают включаться?
Если-бы не перебрал тросик сцепления - грешил-бы на него, и то что он замерз.
Т.к. передачи включаются легко на незаведенной - это не тросы коробки.
Синхроны - возможно, но почему я тогда не могу включить даже заднюю передачу? Там-же нет синхронов?
Остается сцепление - диск и выжимной поменян 4 тыщи назад, установлен на старую корзину.
Может быть проблема в этом?
Типа от корзины оторвался лепесток, и ее то клинит то нет.
Уровень проверю завтра.
Проверяй, ведет или нет при включеной скорости, обрати внимание на ход тросика сцепления 30мм.
Уровня нет, сливай, должно быть 2л. заодно оценишь качество масла.
Проверил - ход троса примерно 30 мм.
Колесо крутится на нейтралке при выжатом и отпущенном сцеплении.
Видимо, уровень масла в коробке проверять уже нет смысла?
На включенной передаче крутится, зараза. НО!
Вчера было около нуля - не переключалась.
Сейчас -12 - проверил и о чудо - все работает!
Вообще ничего не понимаю...
Щас за 1500 км от дома, приеду - будем разбираться.
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред.1, 2, 3След.
Страница 2 из 3
