Помогите розобраться с проблемой!
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unwellcome писал(а):
У меня похоже подобная проблема.
Но есть один нюанс - я после морозной ночи еще 900 км накрутил.
И после каждой остановки сцепа все хуже и хуже работала.
Последние 200 км после старта на 1-й с трудом переключался на 2-ю,
и потом сразу на 4-ю. 5-ю не рисковал, т.к. вниз не переключается вообще.
Думал на трос сцепления.
Промыл, почистил, смазал механизм самонатяжения.
Не помогло.
Поставил проставки чтобы искусственно натянуть трос - не помогло.
Однако когда убрал проставки - все заработало.
Но после 3-4 нажатий педали сцепления опять перестали включаться передачи.
Подскажите, что это может быть???
Моя думка що то вся проблема в тросиках.Попала волога,взяв мороз,от вони і захолодають,тяжко рухаються.Було таке і на 1.9 і 2.0 2005р. скудо.Зимою це їхня проблема.Особливо після того коли проїдешся по воді чи снігу,а на дворі мороз.Допомагає тепло,ВДшка,або масло.Але спочатку висушити тросикі від вологи.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При этом на ХХ или выключенном двигателе передачи включаются легко, сцепление выжимается тоже.
Когда едешь - переключается через раз, и с большим усилием.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63552
No Тросики никто не трогал, а включается хорошо на незаведенной.
0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Ср Янв 20, 2016 18:33), всего редактировалось 2 раз(а)
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут такого нема.
Не помогло.
unwellcome
Авто: Fiat Ulysse 1.9 TD 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Начни с простого, проверь:
1. уровень масла.
2. не ведёт ли сцепление (поддомкрать, выжми сцепление при ходе троса порядка 30мм колесо не должно крутиться)
Уровень масла в коробке? Проверю завтра.
По сцеплению вроде все ок - на выжатом колесо не крутится,
на отпущенной поддомкраченное слегка вращается.
Этот момент проверю с утра, т.к. мнения расходятся.
На отпущенном точно слегка крутится, а на выжатом я помню, что не крутилось, а товарищ помнит обратное.
Последний раз редактировалось: unwellcome (Ср Янв 20, 2016 21:40), всего редактировалось 1 раз
unwellcome
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросик сцепления полностью разобрал и промыл - дело не в нем.
С проставками момент, когда сцепление начинает схватывать, сместился с центра хода педали ближе к верхней трети, т.е. к почти отпущенной педали.
Тросики переключения передач вроде в норме - передачи включаются без проблем на выключенном зажигании.
unwellcome
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно у меня осталось три вопроса:
1) Где проблема? - приеду домой и разберу коробку и сцепу.
2) Почему проблема появилась после ночи на морозе?
3) Почему периодически передачи опять начинают включаться?
Если-бы не перебрал тросик сцепления - грешил-бы на него, и то что он замерз.
Т.к. передачи включаются легко на незаведенной - это не тросы коробки.
Синхроны - возможно, но почему я тогда не могу включить даже заднюю передачу? Там-же нет синхронов?
Остается сцепление - диск и выжимной поменян 4 тыщи назад, установлен на старую корзину.
Может быть проблема в этом?
Типа от корзины оторвался лепесток, и ее то клинит то нет.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы проверил количество и качество масла в коробке.Разбирать всегда успееш.
unwellcome
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло менялось те-же 4 тыщи назад.
Уровень проверю завтра.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяй, ведет или нет при включеной скорости, обрати внимание на ход тросика сцепления 30мм.
Уровня нет, сливай, должно быть 2л. заодно оценишь качество масла.
Hi
0б77бб9119
unwellcome
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сливать, и потом если что - залить его обратно?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
0б77бб9119
unwellcome
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил - ход троса примерно 30 мм.
Колесо крутится на нейтралке при выжатом и отпущенном сцеплении.
Видимо, уровень масла в коробке проверять уже нет смысла?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
Hi
0б77бб9119
unwellcome
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На включенной передаче крутится, зараза. НО!
Вчера было около нуля - не переключалась.
Сейчас -12 - проверил и о чудо - все работает!
Вообще ничего не понимаю...
Щас за 1500 км от дома, приеду - будем разбираться.
unwellcome
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу, если крутится - это сцепа, а не коробка.
Масло сливать очень напряжно - стоит защита,
и снять ее без ямы не получается.
Яма ближайшая в 20 км Smile
Страница 2 из 3
