Малолитражки нагрев и температура двигателя
На страницу Пред.  1, 2
Дмитрий68
Авто: FIAT UNO 45
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор я уже менял. Старый сильно пылью забит был. Таперича воздух довольно таки сильно дует . А вот радиаторы, что старый , что новы - идеально чистые внутри, что и видно , что внутри идеальная чистота .Не подаётся в печку антифриз почему то .Холодно сейчас заниматся с машинкой. Наверное таки и доездею зиму , а ,,сани буду летом готовить,,
Купил то я Уника под зиму, не успел всё проверить .
UNO 1.0 FIRE 45 л/c 1997 г.в. Карб. белый
alexkk
Авто: Fiat UNO 1.0 FIRE 1987 3дв. принцип встань я сяду
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене вранці вчора подшіпник запищав, а потім одумався Smile сказав розберу заразу змажу. А так наче тепло, передні пасажири навіть ізредка кондішен включають Smile а задні кажуть в ношки прохолодно, температура більше 70 не піднімалась навіть осінью, термостат новий, а карлсон включався, може щей того що вмене ГБО теж забирає на себе тепло, ще грішу на датчик той що на двіглу.
Головне в машині - "Щоб мотор вогнем срав"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 1242 на браво,заводится,3-5 минут прогрею масло в системе и потихоньку поехал.Минут через =7-8 после заводки включается климат(температура охлаждайки -40-50 град)Минут через 10 пар из рта в машине не идет.
Кстати есть в браве с климатом спец режим для зимы(max)--когда включается рециркуляция воздуха,дует во все дефлекторы и относительно быстро прогревается охлаждайка и салон машины.
Вчера вечером в 21-00 выехал из Киева--было минус 13,проехал 25км до дома--минус 23.В прогретом бравике-не скажу,что тепло без куртки,но не холодно.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще как в кроме так и в браво на морозе(после 10 градусов) всегда шумит выжимной.Прогревается масло и звук уходит.
На кроме 3 коробка и соответственно не первый выжимной стоит--зимой всегда такая проблемка присустствует.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утро- минус 8, сильный ветер, влажность 84%, по ФОРЕКЕ- "ощущается как минус 19". Прогрев пару минут и в дорогу. За все время туда-назад 10 км температура так и не поднялась до обычной- пока туда ехал еще не нагрелся мотор, обратно- ветер в фейс, выхолаживает. Вывод- для этого времени картонка перед радиатором не повредит.
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электро насос вам в помошь !! Laughing я поставил перед вводом что на печку и кайфую Wink
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если теплоемкость носителя близка к нулю, смысл в его перекачке? Если оптимальна, и помпа справится. Все тут просто.
Страница 2 из 2
