Дмитрий68 Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2013 Сообщения: 67 Откуда: РА-ссия Саранск
Авто: FIAT UNO 45
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 22:16 Заголовок сообщения: |
Радиатор я уже менял. Старый сильно пылью забит был. Таперича воздух довольно таки сильно дует . А вот радиаторы, что старый , что новы - идеально чистые внутри, что и видно , что внутри идеальная чистота .Не подаётся в печку антифриз почему то .Холодно сейчас заниматся с машинкой. Наверное таки и доездею зиму , а ,,сани буду летом готовить,,
Купил то я Уника под зиму, не успел всё проверить . _________________ UNO 1.0 FIRE 45 л/c 1997 г.в. Карб. белый |
alexkk Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2013 Сообщения: 217 Откуда: Николаев
Авто: Fiat UNO 1.0 FIRE 1987 3дв. принцип встань я сяду
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 10:23 Заголовок сообщения: |
у мене вранці вчора подшіпник запищав, а потім одумався сказав розберу заразу змажу. А так наче тепло, передні пасажири навіть ізредка кондішен включають а задні кажуть в ношки прохолодно, температура більше 70 не піднімалась навіть осінью, термостат новий, а карлсон включався, може щей того що вмене ГБО теж забирає на себе тепло, ще грішу на датчик той що на двіглу. _________________ Головне в машині - "Щоб мотор вогнем срав" |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2430 Откуда: киев
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 10:49 Заголовок сообщения: |
у меня 1242 на браво,заводится,3-5 минут прогрею масло в системе и потихоньку поехал.Минут через =7-8 после заводки включается климат(температура охлаждайки -40-50 град)Минут через 10 пар из рта в машине не идет.
Кстати есть в браве с климатом спец режим для зимы(max)--когда включается рециркуляция воздуха,дует во все дефлекторы и относительно быстро прогревается охлаждайка и салон машины.
Вчера вечером в 21-00 выехал из Киева--было минус 13,проехал 25км до дома--минус 23.В прогретом бравике-не скажу,что тепло без куртки,но не холодно. |
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 10:53 Заголовок сообщения: |
И еще как в кроме так и в браво на морозе(после 10 градусов) всегда шумит выжимной.Прогревается масло и звук уходит.
На кроме 3 коробка и соответственно не первый выжимной стоит--зимой всегда такая проблемка присустствует. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17281 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 11:24 Заголовок сообщения: |
Утро- минус 8, сильный ветер, влажность 84%, по ФОРЕКЕ- "ощущается как минус 19". Прогрев пару минут и в дорогу. За все время туда-назад 10 км температура так и не поднялась до обычной- пока туда ехал еще не нагрелся мотор, обратно- ветер в фейс, выхолаживает. Вывод- для этого времени картонка перед радиатором не повредит. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Чт Фев 20, 2014 00:34 Заголовок сообщения: |
электро насос вам в помошь !! я поставил перед вводом что на печку и кайфую  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Чт Фев 20, 2014 08:34 Заголовок сообщения: |
Если теплоемкость носителя близка к нулю, смысл в его перекачке? Если оптимальна, и помпа справится. Все тут просто. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
