Помогите с топливной системой .
hranitel-ua
Авто: YUGO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"обнаружил что топливный насос подключен плюсовым проводом к катушке зажигания"
Это полная дурость. И само подключение наверняка явно отличаеться от заводского. Скрутка, пайка или еще как но от заводского исполнения проводки все равно будут явные отличия.
Так получается это бывший хозяин поехал к электрику и тот электрик подключил напрямую проводами к катушке зажигания .
Сегодня снял форсунки буду пробовать чистить вот http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lanos/lanos/samopalsoft/journal/288230376152343801/#postэтим способом завтра если погода позволит поставлю и буду искать дальше проблему .
hranitel-ua
Авто: YUGO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки почистил не помогло .
Поменял датчики которые на фото указаны без изменений .
От датчика положения дроссельной заслонки был оторван красный провод прикрутил обратно работа стала чуть ровнее но все равно глохнет на холостых .
Добавил холостого хода глохнуть перестала но на холодную плохо заводится .
Фото не смог загрузить на сайт вот ссылка
И другие фото того что под капотом .
hranitel-ua
Авто: YUGO
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намучился я с холостыми а их так и нет .
Хотел ехать на диогностику есть у нас в городке у одного человека такая штука но он отказался сказал там нада припаивать светодиод и вычислять по коду ошибки .
Искал в инете как это сделать не нашел .
Может ткнет кто пальцем в мануальчик ?
Может ли Лямбда-зонд влиять на отсутствие холостых ?
hranitel-ua
Авто: YUGO
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял клемму с АКБ отключил лямбда зонт прикрутил клемму , завел машину и о чудо появились холостые хотя иногда глохнет но все же в основном холостые держатся порядка 900 об.мин.
Отсюда делаю вывод что не исправен лямбда зонт .
Есть как бы запасной на другом двигателе но проблема как его открутить не сломав ?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто взять и открутить. Только занятие это сомнительное- такие вещи новые ставят.
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли лямбда, мозг учитывает показания лямбды только после прогрева двигателя до рабочей температуры. Если хандрит сразу после заводки на холодную, то сто пудово не лямбда. По поводу светодиода: действительно некоторые мозги выдают код ошибки, при нажатии определённой последовательности педали тормоза, моргает лампочка на приборке. По количеству вспышек можно расшифровать ошибку(ки). Многие вопросы по электрике разжованы неплохо тут
hranitel-ua
Авто: YUGO
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу спросить по лямбда зонтам говорят что можно поставить обычный вазовский вместо оригинального ?
Какая вообще разница в них ?
hranitel-ua
Авто: YUGO
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята помогите .
Сгорел топливный насос , проблема в том что такого негде купить .
Вопрос если я втулю в бак какой нить от ланоса например проблем не будет ?
И еще вопрос как в баке топливном подключаются провода к насосу там так и
должен + и - купатся в бензине в открытую ?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hranitel-ua,насос любой ставить не рекомендуется,если у тебя моноинжектор то и насос ставить нужно для него,производитель не важен,главное давление которое он выдает,насос для полного инжектора давит около 6 бар для моника это много,+ и - должны купатся в бензине,не бойся ничего не взорвется все продумано
hranitel-ua
Авто: YUGO
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо .
Это все что я и хотел знать .
У меня инжектор родной насос по описанию нашел в интернете дает давление 3.5 бар.
Ланосовский он по ходу самый дешевый дает давление 3 бар .
Может я ошибаюсь но так написано рабочее давление 3 бар.
хочу попробовать его туда притулить так как родного купить негде .
PETROVICHSV
Авто: Застава Юго Флорида
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня всем, я то же совершил такую глупость купил такое авто, всё
было норм но недавно сгорели мозги ( BOSCH MONOTRONIC 0 261 200 200 ) Не смог найти СПАСИТЕ.
Вот это чудо
 Просмотрено:  224 раз(а)
hranitel-ua
Авто: YUGO
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я не боролся с югославским чудом ниче хорошего сказать не могу .
Проблема самая главная БОЛЬШОЙ РАСХОД ТОПЛИВА .
Что с лямдой что без расход 12 - 13 по трассе при нынешних ценах на топливо больно бьет по карману .
Еще иногда после выключения зажигания включается вентилятор радиатора и работает пока не включиш зажигание хотя машинка может быть и не нагрена .
Помогите где рыть по инжектору с таким расходом можно и разорится !!!
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20188&highlight=%FF%ED%E2%E0%F0%FC
098-715-69-60
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Насос таки от ланоса поставил? А ланос полноинжекторный. И давления там как для моника таки до фига. Может, и поэтому переливает.
Замерить бы. Как вариант- можно включать через сопротивление, уменьшается напряжение- уменьшается давление. А еще вроде были для карбовых десяток бензонасосы низкого давления. Да и на моно-опели , думаю, не особо дорогие они.
2. Вентиляторы на фиатах, конечно, своей жизнью живут, но не настолько. Термореле на радиаторе проверить бы, залипает, наверное.
Тянет-то хоть нормально?
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор тобі на допомогу....
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Страница 2 из 3
