Підключення автосигналізації
На страницу Пред.  1, 2
stamat11
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dfx писал(а):
Підкажіть де в такому ключі знаходиться транспондер (чіп імобілайзера)
А в таком ключе лезвие можно поменять???
095-888-31-80
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрію, я написав саме про такий ключ. В мене лезо було зломане - старе витягнули і поставили нове, потім нарізали. Відповідно в пластмасі залишився старий "рідний" чіп. Просто не у всіх майстернях мали заготовку леза.
І ще одне - оська в цьому ключі зі якоїсь спеціальної сталі - було трохи проблематично її висверлити.
dfx
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmytro1960 писал(а):
Треба додивлятись сайт повністю http://chipkey.com.ua/product-1200-34-34.html
І тут немає чіпа - тільки місце під нього біля основи леза - знімається кришечка. Крім того можна переставити само лезо - воно зафіксоване двома штифтами. В "рідному ключі" чіп залитий пластмасою і його не виколупаєш.
Дякую за відповідь
Мене цікавить де чіп знаходиться , бо є в наявності лише один ключ
хочу якраз з того сайту заказати заготовку щоб зробити дублікат
Ну і звісно питання стало ребром на наявність імобілайзера
В моєму авто попередній власник доставив кнопку на примусове вкл WEBASTO на заглушеному двигуні без ключа запалення
ну і в тому є так званий косяк (на мою думку) - коли включена дана кнопка і завести авто, то його неможливо заглушити, навіть якщо витягнути ключ запалення. Виключаєш кнопку і двигун глохне
Тобто імобілайзер не працює коректно, або зроблений якийсь обхід
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dfx писал(а):
Дякую за відповідь
Цей ключ, що ти показав, з кнопками під плату ЦЗ. Можеш зробити звичайний http://chipkey.com.ua/product-210-34-34.html - заготовка 40 гривень. Ці прямокутнички на фото це якраз чіп - він вставляється біля леза в ключ.
Заповни профіль повністю - двигун і рік випуску. Бо ці ключі для 1995-2006 років. В 1.9 часто просто викидають імобілайзер - можна нарізати лезо (без чіпа) і спробувати завести.
stamat11
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сегодня занимался изучением устройства ключа, и что из этого получилось...
http://m.vk.com/topic-16358787_29457138
095-888-31-80
dfx
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже допоміг ваш обзор
Взнав що є в мене чіп, то значить має бути імобілайзер (завтра попробую без чіпа)
P.S. Що блокує імобілайзер????
Последний раз редактировалось: dfx (Пн Фев 10, 2014 00:38), всего редактировалось 1 раз
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хтось купував ключ з чипом,прописать вдалось до имобилайзера новий ключ з чипом.треба собi зробить дублiкат,запасний ключ.
stamat11
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dfx
Клапан на топливной...
095-888-31-80
dfx
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stamat11 писал(а):
dfx
Перевірив я свій ключ без чіпа - не заводиться
на мою думку цей імобілайзер не захищає взагалі авто
на клапан можна подати + і все буде працювати
В Ford наприклад, блокує подачу палива і плюс стартер, мозги.
Sirko
Авто: Fiat Scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може хто знає, як зробити щоб після закривання передніх дверей плафон гаснув одразу, а не через деякий час?
dfx
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна підключити - від плафону на пряму до кінцевиків
Суть плавного гаснення полягає в тому щов втикнути ключ в замок запалення
Коли включаєш запаленя, або закриваєш ЦЗ то він повинен гаснути за коротший термін
Sirko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dfx, дякую.
Проблема полягає в тому, що при постановці на сигналізацію треба чекати поки погасне плафон, інакше сигналка пищить ніби відкриті якісь двері.
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально установить сигнализацию надо попробовать, должно помочь.
dfx
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sirko писал(а):
dfx, дякую.
ставили сигналку напевно якісь кулібіни (підключено сигнальний провід сигналізації замість кінцевиків до плафону)
потрібно просто виставити затримку в самій сигналізації і все буде гуд
Почитайте книжку до своєї сигналізації про плавне викл світла
dfx
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікавить хто робив копію чіпа імобілайзера.
А саме ціни на роботу, бо чіпи є в неті від 40 до 65 грн
Можливо в Тернополі є клубний ключник, який таким займається
Страница 2 из 2
