avmyzika Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 14:58 Заголовок сообщения: |
ruslan77 писал(а): | Кстати слишал о проблеме турбини, у знакомого тоже загорался чек. ездил по всяким умельцам, попал на деньги и сказали менять турбину. Поехал к официалам заплатил за диагностику 180грн., смазали какой то шток на турбине(сказали что ето постоянная проблема ) и все стало на места свои! |
Спасибо. Попробую смазать не снимая. По-крайней мере ето самый дешевый способ лечения проблемы. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 15:20 Заголовок сообщения: |
avmyzika писал(а): | ruslan77 писал(а): | Кстати слишал о проблеме турбини, у знакомого тоже загорался чек. ездил по всяким умельцам, попал на деньги и сказали менять турбину. Поехал к официалам заплатил за диагностику 180грн., смазали какой то шток на турбине(сказали что ето постоянная проблема ) и все стало на места свои! |
Спасибо. Попробую смазать не снимая. По-крайней мере ето самый дешевый способ лечения проблемы. | ВЕДЕшкою розробляли! |
Vicoff Италоманьяк
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 22:21 Заголовок сообщения: |
ruslan77 писал(а): | И у меня похожая проблема на скудо 2.0 -2007г.! По утрам плохо заводится и очень димит. После 50-60градусов дим ищезает и едет прекрасно, ездил на диагностику, комп. показал что все работает нормально. Но мастер сказал что идет подсос воздуха на бистросемних переходниках топливного фильтра, и за ноч он просто завоздушивается. Может кто встречался с такой проблетой? И как с ней боротся? потому что менять корпус фильтра немножко дороговато!!! Спасибо!!! |
Где-то я читал, что воздух в топливе - это не есть гуд!!! _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
