Scudo 2009 дымит "на холодную"
На страницу Пред.  1, 2
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruslan77 писал(а):
Кстати слишал о проблеме турбини, у знакомого тоже загорался чек. ездил по всяким умельцам, попал на деньги и сказали менять турбину. Поехал к официалам заплатил за диагностику 180грн., смазали какой то шток на турбине(сказали что ето постоянная проблема ) и все стало на места свои!
Спасибо. Попробую смазать не снимая. По-крайней мере ето самый дешевый способ лечения проблемы.
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕДЕшкою розробляли!
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruslan77 писал(а):
И у меня похожая проблема на скудо 2.0 -2007г.! По утрам плохо заводится и очень димит. После 50-60градусов дим ищезает и едет прекрасно, ездил на диагностику, комп. показал что все работает нормально. Но мастер сказал что идет подсос воздуха на бистросемних переходниках топливного фильтра, и за ноч он просто завоздушивается. Может кто встречался с такой проблетой? И как с ней боротся? потому что менять корпус фильтра немножко дороговато!!! Спасибо!!!
Где-то я читал, что воздух в топливе - это не есть гуд!!!
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Страница 2 из 2
