противотуманные фары на Fiat Scudo
На страницу Пред.  1, 2
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
де туманки за 115 грн. купував.
JumpYurka
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
Плавный розжих- блок для плавного запуска и затухания ламп, для сохранения вольфрама. Это часто для себя, чтобы не так часто лампы менять)
- это понятно.
Как осуществил? Покупал блок иль сам собирал? Sorry
С уважением Юрий.
JumpYurka
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё пытанничко. Кто-нибудь с форумчан может знает.
Майже везде на сайтах пишут , что туманки на модель "07-..."гг , а на этикетку смотришь "03-06"гг. Может они одинаковые на эти года или развод? Фотки так точно одинаковые. Confused
С уважением Юрий.
JumpYurka
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
+10 Search
С уважением Юрий.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блоки делал сам, они организованы на одной печатной плате с доп. реле на ближний и дальний свет, с разъемами чтобы не резать проводку и в случае выхода из строя просто извлеч блок и подключить штатно. Свет светит ярко, на простых лампах.
Туманки покупал тут
Туманки одинаковы 04-06 и 07-
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нам би схемку блоку плавного розжарювання Embarassed
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это было взято за основу
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Серж1975
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sabitoff що за довгий болт на туманках,його функцiя.в мнне вiдломаний один фiксатот на туманцi два таких, що розходяться врiзнi сторони знизу ,якщо закрiпить на больт фара буде добре триматись.
Вітя
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Re: противотуманные фары на Fiat Scudo Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
Вітя писал(а):
350грн/шт - нові(виробник ТУС(!!не ДЕПО!!))
-были у меня эти туманки, лампа на 55 ватт сплавила (в прямом смысле этого солова) туманку и стекло потрескало в течении 10 дней в снежную погоду. Сейчас купил ДЕПО 115 грн./шт., светят точно так же как и ТУС, при установке сразу же забронировал стекло, с сделал плавный розжиг ламп(чтобы лампы не перегорали) на прямую от акб через реле. 2 месяца полета (туманки включаются при заведении двигателя) еще лампы не погорели, стекло не треснуло, пока доволен.
Так у Вас 2005р, там не такі туманки про які йде мова, в Улісовських туманках йде скло, яке явно не розплавиться від 55ват
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Серж1975
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хто може пояснить.Е розводка на протитуманки,хочу пiдключить.Який провiд плюс а який мiнус.Iще що треба доставить: релюшку,пiд кермом з'еднать два провода.який?предохранитель десь треба ставить!
РОМАРТАН
Авто: peugeot expert 2.0 2006
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж1975
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38107&highlight=%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%F2%F3%EC%E0%ED%EA%E8
Серж1975
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пiдключив переднi туманки.вiд реле вивiв два провода до кнопки,проводка штатна,заводська.Коли туманки включенi на приборцi загоряеться iндикатор переднiх туманок,зеленуватого кольору.Так повинно буть.
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел такие фонари: http://auto-inside.prom.ua/g2502218-universalnye-led (те что на 90 мм)
Думаю, что они имеют некоторые преимущества перед обычными ПТФ: не используют много энергии (а это расход, отсутствие нагрузки на генератор); не горят относительно дорогостоящие галогенки в фарах и обычных ПТФ; возможность монтажа без релюхи, поскольку токи малые. И главное цена в 2 раза меньше. Приколхозить в штатные места думаю не проблема.
Эти фонари можно использовать вместо ближнего света днем как ДХО, но есть сомнения в их эффективности. Может они слабо светят и не будут обозначать автомобиль на дороге? Может другие есть бока? Ваше мнение друзья. Я думаю они достойные конкуренты более дорогостоящим галогенным ПТФ.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, при включении передних ПТФ загорается индикатор на панели приборов зеленого цвета
Страница 2 из 2
