тросы КПП
На страницу Пред.  1, 2
student_mast
Авто: Fiat doblo 1.3d
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоят нормально не примерзают, включать сначало туговато но потом нормально, там на кулису поподаєт снег влага она тоже примерзает но потом все проходет. Но полного замерзанея как было раньше нету...
если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть.
beolmi
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как именно снять данные тросики и поменять эти пыльники?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.В салоне сними кожух рычага К.П.П. и вынимай троса с кулисы.
2.В низу отсоединяем от КПП.
3 Троса проходят через кузов в резинке,снимаем вместе с ней.
4.Берём пыльники с Ваз ручника и меняем,перед этим обязательно троса необходимо промазать (трудно,нудно - но необходимо).
beolmi
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Это всё я понимаю,я имел виду сам процесс снятия,а именно с КПП,как их отсоединить.Может есть наглядный пример или фото,как это делается.Чем их снимать,каким то инструментом специальным?
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
beolmi
Кулисы на тросах по обоим концам одинаковые. Если никогда не приходилось снимать троса - потренируйся на кулисах со стороны салона. Ничего страшного в этом нет. Я подбирал обычный рожковый ключ, наверное, на 12 или 13, использовал его как рычаг. чтобы сломать кулису, нужно постараться.
beolmi
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,понял Вас.
Костыль
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2004
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или вот еще про троса http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49991
beolmi
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Сегодня как раз решил поменять данный пыльник,если смотреть с верху открыв капот один тросик выше,а второей расположен ниже и как раз на него из под днища вся вода и попадает,так вот,там пыльник был,но с него слетели хомуты и он сбился,я его не стал снимать,а поставил новые хомуты.Шприцем закачал в эти самые пыльники масло синтетику,посмотрим на результат.А то по утрам у нас ещё морозы и примерзает так ,что не переключить передачи.
Страница 2 из 2
