Глохнет машина при нажатии на тормоз или вкл. задней передач
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, ну как дети малые... может не может, влияет не влияет... человек же сказал - особенно проявляется при повышеной влажности!
металлист
могу привести несколько десятков примеров как хреновая закисшая масса влияет на работу мотора. причем не только инжекторного (на который влияет больше), но и карбюраторного и даже старого дизеля! это же элементарно Fool чем хуже соединения электро цепей тем выше сопротивление, чем выше сопротивление тем больше нагрузка на генератор а стало быть на мотор! на повышеных оборотах этого может быть и не заметно, а на ХХ это видно аж бегом, особенно ночью при включеных фарах.
volterbeer
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После двух месяцев проблем,сегодня решил электрик.Заменил контактную группу замка зажигания,коротила.Надеюсь все будет Ок.Покатаюсъ,отпишу,удачи на дороге.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коротила? И не было ни дыма, ни огня?
Страница 2 из 2
