Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 17:32 Заголовок сообщения: |
блин, ну как дети малые... может не может, влияет не влияет... человек же сказал - особенно проявляется при повышеной влажности!
металлист
могу привести несколько десятков примеров как хреновая закисшая масса влияет на работу мотора. причем не только инжекторного (на который влияет больше), но и карбюраторного и даже старого дизеля! это же элементарно чем хуже соединения электро цепей тем выше сопротивление, чем выше сопротивление тем больше нагрузка на генератор а стало быть на мотор! на повышеных оборотах этого может быть и не заметно, а на ХХ это видно аж бегом, особенно ночью при включеных фарах. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
volterbeer Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2013 Сообщения: 5 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD 2003
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 18:56 Заголовок сообщения: |
После двух месяцев проблем,сегодня решил электрик.Заменил контактную группу замка зажигания,коротила.Надеюсь все будет Ок.Покатаюсъ,отпишу,удачи на дороге. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17277 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 18:58 Заголовок сообщения: |
Коротила? И не было ни дыма, ни огня? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
