Добло 1.9 JTD глохнет если уровень топлива в баке меньше 1/4
mirs
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или если он еще будет выделываться лучше заменить?
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mirs писал(а):
интересно, а этот выключатель можно выкинуть?
попробуй его отключить
mirs
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в курсе, то как это сделать?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну попробуй отключить с него разъём с проводами
mirs
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда он становит двигатель в аварийный режим. То-есть это все равно что сработка. Выключатель работает вроде-бы через реле. Если наоборот замкнуть провода? А что реле скажет? Вобщем вчера этот выключатель опять пакость свою сделал. Хорошо хоть знаю теперь где смыкать.
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ахахах))) ребят чё тут беспокоиться , это же техника, тут всё бывает Very Happy
Li0n1989
Авто: Fiat Punto 1995 г.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда ломается и понятно что чинить это одно. А когда происходит одно и тоже но при этом не понятно где, это совсем плохо((
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как в Добло,но в Рено этот выключатель срабатывает при аврии(ударе сильном).Там принцып такой: шарик подпружиненный при ударе смещается и размыкает контакты на насос.Там где подкачивающего насоса нет(на простых дизелях) - он при смещении открывает подачу атмосферного воздуха в топливную систему.
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за информацию, не слышал раньше такого.
mirs
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-бы закрыть эту тему. Наконец-то определилась настоящая причина. Все предыдущие проверки не дали результата. И наконец-то добрался в топливный бак. Все трубки целые, трещин нет, а проблема банальная. В емкости в которой стоит сам насос есть перепускной клапан, представляющий собой маленькую резиночку. Собственно через него заполняется эта емкость, а уже из нее соляру качает насос. Со временем эта резиночка теряет эластичность и не работает так как ей положено. Поэтому емкость не наполняется полностью. Если топлива больше четверти бака подпор больше, резинка приоткрывается, и все работает. Если меньше-насос выбирает топливо быстрее, чем оно набирается, насос хватает воздух и двигатель глохнет. Отсюда и ошибки по всем системам и бульканье в бака (топливо так набирается). Что я сделал-рядом с этим клапаном просверлил отверстие диаметром 3 мм. Все! Проблема решена. Так что первый признак потери эластичности этой резинки-это бульканье в баке. А потом уже вылазит куча остальных проблем. МОЖЕТ КОМУ И ПРИГОДИТСЯ!
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поздравляю Very Happy спасибо что отписался!!!
mirs
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неравнодушные люди отзывались, пытались помочь, может и мой опыт кому пригодится Laughing [/img]
dr_andriy
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd 2002
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема, но в скудо. Едит и глохнет, слышно булькание в баке, открываю корпус фильтра, а там пусто, соляры нет. Включаю зажигание, в корпусе фильтра аж пена идет (солярка с пузырьками). До бака пока не добрался, но думаю просверлив отверствие поможет, иначих вариантов нет.
БУБЛИК
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в мене проблема навпаки якщо більше пів бака машина дуже погано заводиться треба довго крутити стартер (схоже на месправни клапан тиску) як тільки виїзжаю до пів бака заводиться нормально. Можливо хто стикався з таким підкажіть причину.
asa3194
Авто: 2004 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где находится этот аварийный выключатель?
Страница 2 из 3
