После ДТП
На страницу Пред.  1, 2
triskvelin
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, извини. Я в этом ну ни фига не понимаю вообще.
Если диск сцепления на замену, то покупается просто диск сцепления новый? Так что ли?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
Чаще всего делают так: меняют диск сцепления + меняют выжимной + инспектируют лепестки сцепления (выработка сама подскажет, нужно менять или нет).
да, при снятии сцепления нужно обязательно сделать метки на сцеплении и маховике, чтобы потом поставить точно на это место. А при зажатии шести болтиков, которыми сцепление крепится к маховику, с помощью запасного первичного вала (или самодельной направляющей) выставить диск сцепления точно по центру! Иначе тяжело будет стыковать двиг и КПП Wink
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А те кто авто колупает, понимают?
Если там сапопальный ремонт с командой приятельниц, то расписать процедуру ремонта сц. несложно.
Надо?
Про неопытность уже мозги ведь промыли, не так ли?
Признаком её будут рывки и скрежет при переключении передач и трогании с места.
У меня лично очень хорошее мнение о водительницах. Laughing
Обучаються легко, выполняют рекомендации добосовестно.
Ездят надежно.
triskvelin
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня педаль сцепления тугая была, долгое время....
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
Ира, если сцепа работала правильно, без пробуксовок; если передачи включались без скрежета; если кроме тугой педали к сцеплению не было вопросов, то как это банально не звучит, но в большинстве случаев, проблема (мы ведь про Уно говорим?) просто в тросике! Или забит остатками от ржавчины или грязи, или коряво поставлен. А может уже и перетёрся местами и зацепляется об оболочку.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросик это снаружи и конечно влияет, но самое время смазать внутренние детали.
Трущиеся поверхности оси вилки и направляющая выжимного должны быть вычищены до блеска елочной игрушки.
Гладкое и смазанное становиться скользким и плюс опыты с тросом.
При нажатии педали такое приводит к вопросу -
А все ли там прикручено? Laughing
Так же полезно сальники в двигателе коробке поменять.
Из сенсуального опыта.
Хорошие резинки это только новые резинки.
Иначе хлопот не оберешься. Laughing
Ну и венчик маховика поразглядывать.
Побитый запросто развернуть можно.
Страница 2 из 2
