triskvelin Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 543 Откуда: РФ, Москва
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 00:03 Заголовок сообщения: |
Дима, извини. Я в этом ну ни фига не понимаю вообще.
Если диск сцепления на замену, то покупается просто диск сцепления новый? Так что ли? |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 08:30 Заголовок сообщения: |
triskvelin
Чаще всего делают так: меняют диск сцепления + меняют выжимной + инспектируют лепестки сцепления (выработка сама подскажет, нужно менять или нет).
да, при снятии сцепления нужно обязательно сделать метки на сцеплении и маховике, чтобы потом поставить точно на это место. А при зажатии шести болтиков, которыми сцепление крепится к маховику, с помощью запасного первичного вала (или самодельной направляющей) выставить диск сцепления точно по центру! Иначе тяжело будет стыковать двиг и КПП  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 15:37 Заголовок сообщения: |
| triskvelin писал(а): | Дима, извини. Я в этом ну ни фига не понимаю вообще.
А те кто авто колупает, понимают?
Если там сапопальный ремонт с командой приятельниц, то расписать процедуру ремонта сц. несложно.
Надо?
Про неопытность уже мозги ведь промыли, не так ли?
Признаком её будут рывки и скрежет при переключении передач и трогании с места.
У меня лично очень хорошее мнение о водительницах.
Обучаються легко, выполняют рекомендации добосовестно.
Ездят надежно. |
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 19:00 Заголовок сообщения: |
| у меня педаль сцепления тугая была, долгое время.... |
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 20:16 Заголовок сообщения: |
triskvelin
Ира, если сцепа работала правильно, без пробуксовок; если передачи включались без скрежета; если кроме тугой педали к сцеплению не было вопросов, то как это банально не звучит, но в большинстве случаев, проблема (мы ведь про Уно говорим?) просто в тросике! Или забит остатками от ржавчины или грязи, или коряво поставлен. А может уже и перетёрся местами и зацепляется об оболочку. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 09:00 Заголовок сообщения: |
| triskvelin писал(а): | | у меня педаль сцепления тугая была, долгое время.... |
Тросик это снаружи и конечно влияет, но самое время смазать внутренние детали.
Трущиеся поверхности оси вилки и направляющая выжимного должны быть вычищены до блеска елочной игрушки.
Гладкое и смазанное становиться скользким и плюс опыты с тросом.
При нажатии педали такое приводит к вопросу -
А все ли там прикручено?
Так же полезно сальники в двигателе коробке поменять.
Из сенсуального опыта.
Хорошие резинки это только новые резинки.
Иначе хлопот не оберешься.
Ну и венчик маховика поразглядывать.
Побитый запросто развернуть можно. |
