Зажигание Уно 75 1.5 mоno?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и мотор обов'язково прогрет должон быть.
и 800-850 на тахе...
Oleksa
Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубку и снимал и ставил ,но на холостых оборотах она ничего не изменяла
Oleksa
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор был прогрет,мерял сразу после поездки,обороты были 870
Oleksa
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень ГРМ не причем датчик то стоит на коленвалу.Да и с метками 100% все норм.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleksa
всё ок.
но ни в одном источнике не встречал начальный УОЗ фиатовского мотора из серии 1.1-1.3-1.5 менее 5°.
так что считаю запоздавшее зажигание вследствие растяжки ремня гэрэмэ, когда, кстати, менялсо поясок?
Oleksa
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после выполненной процедуры ехать вроде стала резвее).Но не дает покоя вопрос почему пришлось пилить кронштейн.Уже есть мысль поставить трамблер с Таврии на голову или от Файера литрового
Oleksa
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремню 4000 пробега.Не может он быть виновником сами подумайте.Датчик на коленвалу же стоит
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleksa
за 4к не растянется, это да.
но сам подумай что будет происходить при растяжении ремня Wink
Oleksa
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на данном моторе при растяжении ремня собьется газораспределение.Если бы трамблер или датчик стоял на распредвалу,то тогда были бы проблемы с зажиганием.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleksa
стоп Exclamation а у тебя трамблер нижний Question тоесть стоит на блоке?
если это так то сам трамблер элементарно могли поставить на зуб позже... или выкрутить его по самое нимагу. там реголировка позволяет загнать его в минус и в плюс на много.
хотя странно это. на монике трамблер обязан на РВ быть...
Oleksa
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету у меня трамблера.На голове разносчик,датчик на шкиве кол.вала,и Дижиплекс
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleksa
при недостаточной натяжке (растяжении) ремня колено уходит вперёд относительно р.вала. ну и где будет искра, ежели зубья дпкв, по которому ориентируется дижиплекс со своей искрой, находятся на колене и уходят вперёд по часовой стрелке?
не станет ли уоз смещён вперёд? не? а при перетянутом ремне что будет происходить? думаем?
шо ж вы такие упрямые...а ещё есть мнение, что это я упрямый до конфликта...может стоит слышать ещё кого-то, кроме себя любимого? Laughing
Oleksa
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Oleksa
Уважаемый,я не совсем все понял из того что вы написали и не коим образом не считаю вас упрямым и себя то же.Я ни когда не против прислушаться к мнению понимающего человека.Но повторюсь,ремень проехал 4000 км. и стоит 100 пудово по меткам.Так что если и может быть в нем причина ,то не в моем случае.С радостью выслушаю еще предположения.Спасибо откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если 100пудово по меткам - то всё ок, чаво паримся?
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага уле тут можно ещё посоветовать заливай бенз и ездий Laughing
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Страница 2 из 4
