Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:37 Заголовок сообщения: |
и мотор обов'язково прогрет должон быть.
и 800-850 на тахе... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Oleksa Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2013 Сообщения: 71 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:39 Заголовок сообщения: |
трубку и снимал и ставил ,но на холостых оборотах она ничего не изменяла |
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:40 Заголовок сообщения: |
мотор был прогрет,мерял сразу после поездки,обороты были 870 |
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:41 Заголовок сообщения: |
ремень ГРМ не причем датчик то стоит на коленвалу.Да и с метками 100% все норм. |
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
Oleksa
всё ок.
но ни в одном источнике не встречал начальный УОЗ фиатовского мотора из серии 1.1-1.3-1.5 менее 5°.
так что считаю запоздавшее зажигание вследствие растяжки ремня гэрэмэ, когда, кстати, менялсо поясок? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:44 Заголовок сообщения: |
после выполненной процедуры ехать вроде стала резвее).Но не дает покоя вопрос почему пришлось пилить кронштейн.Уже есть мысль поставить трамблер с Таврии на голову или от Файера литрового |
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:46 Заголовок сообщения: |
ремню 4000 пробега.Не может он быть виновником сами подумайте.Датчик на коленвалу же стоит |
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:49 Заголовок сообщения: |
Oleksa
за 4к не растянется, это да.
но сам подумай что будет происходить при растяжении ремня  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:51 Заголовок сообщения: |
на данном моторе при растяжении ремня собьется газораспределение.Если бы трамблер или датчик стоял на распредвалу,то тогда были бы проблемы с зажиганием. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 00:06 Заголовок сообщения: |
Oleksa
стоп а у тебя трамблер нижний тоесть стоит на блоке?
если это так то сам трамблер элементарно могли поставить на зуб позже... или выкрутить его по самое нимагу. там реголировка позволяет загнать его в минус и в плюс на много.
хотя странно это. на монике трамблер обязан на РВ быть... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 00:22 Заголовок сообщения: |
нету у меня трамблера.На голове разносчик,датчик на шкиве кол.вала,и Дижиплекс |
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 00:29 Заголовок сообщения: |
Oleksa
при недостаточной натяжке (растяжении) ремня колено уходит вперёд относительно р.вала. ну и где будет искра, ежели зубья дпкв, по которому ориентируется дижиплекс со своей искрой, находятся на колене и уходят вперёд по часовой стрелке?
не станет ли уоз смещён вперёд? не? а при перетянутом ремне что будет происходить? думаем?
шо ж вы такие упрямые...а ещё есть мнение, что это я упрямый до конфликта...может стоит слышать ещё кого-то, кроме себя любимого?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 00:07 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Oleksa
шо ж вы такие упрямые...а ещё есть мнение, что это я упрямый до конфликта...может стоит слышать ещё кого-то, кроме себя любимого?  | Уважаемый,я не совсем все понял из того что вы написали и не коим образом не считаю вас упрямым и себя то же.Я ни когда не против прислушаться к мнению понимающего человека.Но повторюсь,ремень проехал 4000 км. и стоит 100 пудово по меткам.Так что если и может быть в нем причина ,то не в моем случае.С радостью выслушаю еще предположения.Спасибо откликнувшимся! |
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 00:11 Заголовок сообщения: |
если 100пудово по меткам - то всё ок, чаво паримся? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 01:23 Заголовок сообщения: |
ага уле тут можно ещё посоветовать заливай бенз и ездий  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
