юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 10:38 Заголовок сообщения: |
Вова как всегда прав! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Artoks88 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2013 Сообщения: 11 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat UNO
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 12:05 Заголовок сообщения: |
| Вот ведь как бывает)))Ну это не страшно в принципе.Сегодн обнаружил НПО(Неопозднанный Поломаный Объект)-это просто пи...ц какой то снал приборку и без неё поехал по делам прокатиться и что вы думаете случилось? Чувствую как вудто бензина в баке нет,хотя там литров 5 как минимум.Хоть и не работает датчик,я в этом уверен.Ехал я так и думаю ну её на остановлюсь и посмотрю в чём дело.Подумал изначально что в приборке дело присоединил все разъёмы на место и начал зажигание включать и что вы хотите!Зажигание есть,насос качает,а стартер не крутит просто щёлк и всё тишина.Я в панике всё обратно поснимал тот же эффект.Потом недолго думая начал с толкача заводить и завёл как не странно.Встал на стоянке и давай всё перебирать под рулём и все провода просматривать на разрывы и опять ничего...Только контактная группа какая то покоцаная у меня вся замотана перемотана,там всё перешурудил и опять ничего.В общем опять с толкача и на этот раз ноль!Вообще не пыхтит(((Подъехал знакомый на тросе толкнул и опять ничего.Постояли провода потыкали уже вдвоём ничего не нашли мол приборы и раскладка нужны и поехали было уже на галстуке её заводить.Попробовал напоследок с 2 завестись и завелась через секунду!!!Домой на радостях ехал и опять та же хрень как будто бензин не поступает или искры нет.Заглох на 5 или 6 повороте и думаю ВСЁ,ПИ...Ц!!!Но нет крутанул от безисходности ключ и стартер ЗАРАБОТАЛ!!!В общес итог стартер работает снова,но я так думаю искра пропадает или контакт в общем не знаю.УМОЛЯЮ СПАСИТЕ МОЮ МАШИНУ!!!!Я ЖЕ ЕЁ СВОИМИ ГРАБЛЯМИ БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ УБЪЮ!!! |
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 12:13 Заголовок сообщения: |
Спасти можешь только ты сам,и с помощью нормальных,грамотных автослесарей-ремонтников-электриков.
По фотграфиям трудно ремонтировать,ищи что то у тебя с проводкой,замком,стартером,акамулятором.Удачи! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 12:22 Заголовок сообщения: |
Чтоб Унку убить = не грабли нужны. Она даже едет с вбитым в головку клапаном и даже с лопнувшим коленом. А просто вооружись информацией и вникай в это дело сам или не сам. Там все контакты: под аккумом, на стартере, на колодке предохранителей... ну и корпус от аккума тоже. Сначала пройди по этим местам, а потом вдумчиво и целенаправленно копай-грызи по проводке дальше. Успехов. _________________
Artoks88 Amico
Авто: Fiat UNO
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 23:42 Заголовок сообщения: |
| Спасибо)))Не знаю почему,но стартер вновь заработал,после лёгкой встряски граблями)))Зато приборка выдаёт такие чудеса,что смешно смотреть)))Стрелки топлива перекрутилась и болше предела бака показывает а температура вообще вниз смотрит))) |
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 23:58 Заголовок сообщения: |
Значит тонкий проводок на стартере обсмотри внимательнее. И таки общий провод приборки хандру гоняет. _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 00:14 Заголовок сообщения: |
в унике если снять приборку и завести мотор то генератор НЕ РАБОТАЕТ без приборки проедеш столько на сколько хватит акума возбуждение генератора через лампочку на приборке тоже самое происходит если лампочка перегорела или оборван провод возбуждения гены.
из того что я прочитал - нет массы на приборке. из за этого и приборы с ума сходят и по этому же нет зарядки. сними приборку почисть и поправь все контакты и будет тебе счастье. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Artoks88 Amico
Авто: Fiat UNO
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 01:06 Заголовок сообщения: |
| Скиньте кто нить плиз Мануал в электронном формате,а то найти вообще не получается(((Буду начинать перебирать свою хромую бедняшку... |
