Купил Уник 1.4бензин 1991г.в.Тьма вопросов)))
На страницу Пред.  1, 2
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова как всегда прав!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Artoks88
Авто: Fiat UNO
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ведь как бывает)))Ну это не страшно в принципе.Сегодн обнаружил НПО(Неопозднанный Поломаный Объект)-это просто пи...ц какой то снал приборку и без неё поехал по делам прокатиться и что вы думаете случилось? Чувствую как вудто бензина в баке нет,хотя там литров 5 как минимум.Хоть и не работает датчик,я в этом уверен.Ехал я так и думаю ну её на остановлюсь и посмотрю в чём дело.Подумал изначально что в приборке дело присоединил все разъёмы на место и начал зажигание включать и что вы хотите!Зажигание есть,насос качает,а стартер не крутит просто щёлк и всё тишина.Я в панике всё обратно поснимал тот же эффект.Потом недолго думая начал с толкача заводить и завёл как не странно.Встал на стоянке и давай всё перебирать под рулём и все провода просматривать на разрывы и опять ничего...Только контактная группа какая то покоцаная у меня вся замотана перемотана,там всё перешурудил и опять ничего.В общем опять с толкача и на этот раз ноль!Вообще не пыхтит(((Подъехал знакомый на тросе толкнул и опять ничего.Постояли провода потыкали уже вдвоём ничего не нашли мол приборы и раскладка нужны и поехали было уже на галстуке её заводить.Попробовал напоследок с 2 завестись и завелась через секунду!!!Домой на радостях ехал и опять та же хрень как будто бензин не поступает или искры нет.Заглох на 5 или 6 повороте и думаю ВСЁ,ПИ...Ц!!!Но нет крутанул от безисходности ключ и стартер ЗАРАБОТАЛ!!!В общес итог стартер работает снова,но я так думаю искра пропадает или контакт в общем не знаю.УМОЛЯЮ СПАСИТЕ МОЮ МАШИНУ!!!!Я ЖЕ ЕЁ СВОИМИ ГРАБЛЯМИ БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ УБЪЮ!!!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасти можешь только ты сам,и с помощью нормальных,грамотных автослесарей-ремонтников-электриков.
По фотграфиям трудно ремонтировать,ищи что то у тебя с проводкой,замком,стартером,акамулятором.Удачи!
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб Унку убить = не грабли нужны. Very Happy Она даже едет с вбитым в головку клапаном и даже с лопнувшим коленом. Confused А просто вооружись информацией и вникай в это дело сам или не сам. Там все контакты: под аккумом, на стартере, на колодке предохранителей... ну и корпус от аккума тоже. Сначала пройди по этим местам, а потом вдумчиво и целенаправленно копай-грызи по проводке дальше. Успехов.
Artoks88
Авто: Fiat UNO
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо)))Не знаю почему,но стартер вновь заработал,после лёгкой встряски граблями)))Зато приборка выдаёт такие чудеса,что смешно смотреть)))Стрелки топлива перекрутилась и болше предела бака показывает а температура вообще вниз смотрит)))
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит тонкий проводок на стартере обсмотри внимательнее. И таки общий провод приборки хандру гоняет.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в унике если снять приборку и завести мотор то генератор НЕ РАБОТАЕТ Exclamation без приборки проедеш столько на сколько хватит акума Laughing возбуждение генератора через лампочку на приборке Exclamation тоже самое происходит если лампочка перегорела или оборван провод возбуждения гены.
из того что я прочитал - нет массы на приборке. из за этого и приборы с ума сходят и по этому же нет зарядки. сними приборку почисть и поправь все контакты и будет тебе счастье.
Artoks88
Авто: Fiat UNO
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скиньте кто нить плиз Мануал в электронном формате,а то найти вообще не получается(((Буду начинать перебирать свою хромую бедняшку...
Страница 2 из 2
