Витальянец Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2012 Сообщения: 91 Откуда: Донецк
Авто: Doblo Cargo 2006 1.3 (55 kwt,75 л.с)
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
| ммм...а можно поподробнее??? |
Gzverev Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 204 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
Подробно так:
1. Снять правое колесо (видим шкив коленвала и болт с левой резьбой)
2. Снять воздушный фильтр.
3. Выкрутить пробку из крышки головки блока (в районе 3 свечи накала, смотрит вперед, шестигранник 50 вроде).
Сверяем метки. (понадобится головка для прокручивания коленвала, желательно специальная для таких болтов)
1. На маховике есть метка в которую можно засунуть через отверстие в корпусе сцепления палец 8мм. (а можно просто посмотреть).
2 На распредвале есть метка на которую можно посмотреть через зеркальце.
Если метка на маховике видна , а на распред вале нет, то метки нужно совмещать. |
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 14:47 Заголовок сообщения: |
| спасибо за такую подробную инструкцию!!! |
Tayvar Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2012 Сообщения: 146 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 20:03 Заголовок сообщения: |
Gzverev, спасибо за инфу. Ну а всетаки реально проверить родной пробег? _________________ Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати! |
Gzverev Италофан
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 20:25 Заголовок сообщения: |
Как говорится ИХМО - на этом и на других аналогичных форумах очень много споров по поводу "родной пробег". Думаю, что эта инфа актуальна до покупки авто б/у.
После покупки важно инфа только о реальном техническом состоянии узлов и агегатов.
Еще о "реальном пробеге" - если машина эксплуатировалась в городе то ее реальный пробег смело можно умножать на 2 (по изношенности) по сравнению с машиной, которая ездила на дальние дистанции.
Отвечу на конкретный вопрос реально ли проверить родной пробег - на мой взгляд - любая информация про реальный пробег не достоверна. |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 20:38 Заголовок сообщения: |
| Tayvar писал(а): | | Gzverev, спасибо за инфу. Ну а всетаки реально проверить родной пробег? | реально, через кабель ELM 327 _________________ 02041976 |
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
| а цена вопроса,в смысле кабеля? |
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 21:15 Заголовок сообщения: |
| николай 1976 писал(а): | | Tayvar писал(а): | | Gzverev, спасибо за инфу. Ну а всетаки реально проверить родной пробег? | реально, через кабель ELM 327 |
Если правильно скручен, то нереально. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
| Yur4ik61 писал(а): | | николай 1976 писал(а): | | Tayvar писал(а): | | Gzverev, спасибо за инфу. Ну а всетаки реально проверить родной пробег? | реально, через кабель ELM 327 |
Если правильно скручен, то нереально. | правильно могут скрутить официалы, или замена ЭБУ. Пробег прописывается в двигателе, АВС АИРБАГ и ещё, но не помню где _________________ 02041976 |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
| реально всегда, но не всегда видно конкретную цифру. |
maestro_a Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 13:53 Заголовок сообщения: |
на любом двигателе лехко метки выставлять когда он не под капотом стои, а вытянут  _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 19:15 Заголовок сообщения: |
метки сверили сходятся а двигатель по прежнему "спешит"  |
Gzverev Италофан
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 19:35 Заголовок сообщения: |
| А не могло ли быть так, что "моторист" открутил сначала болт на распред балу, а затем "откручивая" болт на коленвале повредил рокер клапана. |
ЩербачОК Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2013 Сообщения: 41 Откуда: Бровари
Авто: Doblo
Добавлено: Пн Май 19, 2014 14:45 Заголовок сообщения: |
Додам трошки дьогтю до сервісу, яким скористався я і Gzverev.
Я не був присутній при заміні ланцюга.
Але на тижні, коли міняв зчеплення, то заглянув жеж під машину.
То при щнятому захисті двигуна побачив, що піддон зібраний на червоному герметику, а не на спеціальному.
Боюсь, Як би він не погнав масло дуже скоро.
Враження, що вже потіти* почав.
Ну, такоє, доведеться перепакувати знову на спец герметик, якщо сильніше тіктиме. |
