Замена цепи ГРМ Fiat Doblo 1.3
Витальянец
Авто: Doblo Cargo 2006 1.3 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ммм...а можно поподробнее???
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробно так:
1. Снять правое колесо (видим шкив коленвала и болт с левой резьбой)
2. Снять воздушный фильтр.
3. Выкрутить пробку из крышки головки блока (в районе 3 свечи накала, смотрит вперед, шестигранник 50 вроде).
Сверяем метки. (понадобится головка для прокручивания коленвала, желательно специальная для таких болтов)
1. На маховике есть метка в которую можно засунуть через отверстие в корпусе сцепления палец 8мм. (а можно просто посмотреть).
2 На распредвале есть метка на которую можно посмотреть через зеркальце.
Если метка на маховике видна , а на распред вале нет, то метки нужно совмещать.
Витальянец
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за такую подробную инструкцию!!!
Tayvar
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gzverev, спасибо за инфу. Ну а всетаки реально проверить родной пробег?
Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
Gzverev
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говорится ИХМО - на этом и на других аналогичных форумах очень много споров по поводу "родной пробег". Думаю, что эта инфа актуальна до покупки авто б/у.
После покупки важно инфа только о реальном техническом состоянии узлов и агегатов.
Еще о "реальном пробеге" - если машина эксплуатировалась в городе то ее реальный пробег смело можно умножать на 2 (по изношенности) по сравнению с машиной, которая ездила на дальние дистанции.
Отвечу на конкретный вопрос реально ли проверить родной пробег - на мой взгляд - любая информация про реальный пробег не достоверна.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реально, через кабель ELM 327
Витальянец
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а цена вопроса,в смысле кабеля?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=12838&postdays=0&postorder=asc&start=540 обратись к mac
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если правильно скручен, то нереально.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно могут скрутить официалы, или замена ЭБУ. Пробег прописывается в двигателе, АВС АИРБАГ и ещё, но не помню где
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реально всегда, но не всегда видно конкретную цифру.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на любом двигателе лехко метки выставлять когда он не под капотом стои, а вытянут Smile
Водитель – самый опасный узел машины.
Витальянец
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метки сверили сходятся а двигатель по прежнему "спешит" Confused
Gzverev
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не могло ли быть так, что "моторист" открутил сначала болт на распред балу, а затем "откручивая" болт на коленвале повредил рокер клапана.
ЩербачОК
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Додам трошки дьогтю до сервісу, яким скористався я і Gzverev.
Я не був присутній при заміні ланцюга.
Але на тижні, коли міняв зчеплення, то заглянув жеж під машину.
То при щнятому захисті двигуна побачив, що піддон зібраний на червоному герметику, а не на спеціальному.
Боюсь, Як би він не погнав масло дуже скоро.
Враження, що вже потіти* почав.
Ну, такоє, доведеться перепакувати знову на спец герметик, якщо сильніше тіктиме.
Страница 2 из 3
