вопрос по работе печки - крома.
На страницу Пред.  1, 2
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кроме с климатконтролем в корпусе вентилятора печки стоит транзистор на мощном радиаторе.Как я понимаю для регулировки скорости.На печке с ручным управлением на его месте должен стоять блок с сопротивлениями?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Я думаю що блок опорів має стояти на місці заглушки в корпусі вентилятора.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Unchik
Как он выглядит хоть посмотреть.У меня печка от кромы с климой,а управление ручное,и работает вентилятор только на макс.скорости.На месте заглушки транзистор на радиаторе стоит.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://eper.fiatklubpolska.pl//navi?SGRP_COD=1&MOD_COD=154&COMM_MODEL=NCRO&SBMK=F&COUNTRY=001&DRIVE=S&MAKE=F&CAT_COD=MZ&GRP_COD=501&SGS_COD=50101/00&LANGUAGE=6&ALL_FIG=0&RMODE=DEFAULT&KEY=PARTDRAWDATA&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=6&ALL_LIST_PART=0&PRINT_MODE=0&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP_7&SB_CODE=-1&WINDOW_ID=1&ALL_LIST_PART=0
Сьомий номер.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Именно там стоит транзистор.Но в простой печке на его месте должен быть проволочный резистор,если я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, ніколи не бачив чисто пічок. Якщо дротів більше 3 думаю що так, І не резистор, а резистори, ніхромові спіральки.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да стоит набор резисторов, разъем на 5 контактов.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все так, но тебе в некотором роде повезло.
Электронная печка меняет на контакте этого блока напряжение
от 0 до 12 вольт. Отчего получается плавная регулировка оборотов.
То же самое можно сделать переменным резистором уставленным вместо ступенчатого переключателя.
Или этим же переключателем коммутировать постоянные резисторы.
И переменный и постоянные ощутимо греться не будут и потому с этой стороны проблем нет.
Греться будет транзистор в блоке.
Он и нужен для того что бы нихромовые спиральки заменить.
Устройство этого блока и схема подключения не секрет.
Осталось заиметь желание разобраться в пяти проводках. Laughing
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал целиком климат перекинуть с кромовской торпеды,но с проводами возни много будет наверно.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода самое меньшее всего что меня затрудняет в авто. Laughing
Но не так все трагично и для тебя.
Так как автоматический отопитель это вариант исполнения, то там наверняка будет своя косичка с несколькими точками подключения к основной проводке.
Эта косичка оплетет все датчики, моторчики и блок управления.
А к авто подобное обычно подключаеться .
Плюс всегда, плюс при включении зажигания и масса.
Для изменений придется торпедку скидывать.
Мало не покажется.
Вот поразглядывай из чего там все состоит.
 Просмотрено:  273 раз(а)
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще поменять торпедо на торпедо с автоматической печкой.Там стоят моторчики приводов печки.Не снимая торпедо их туда очень сложно внедрить.И плюс проводка отличается.Проще поменять блочок с резистором на корпусе печки.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кроме торпеда снята-в гараже лежит,рядом лежит торпеда с лянчи турбо ие,обе торпеды с проводкой подторпедной,но на лянчевской она пересохшая какая-то.
торпеда стоящая сейчас на машине нуждается в замене по эстетическим соображениям,а так же в установке резистора отопителя)))
Попробую на досуге перекинуть климат в сборе.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В корпусе отопителя стоит заслона воздухраспределителя.
Заслонка уплотняеться поролончиком.
Поролончик наверняка сгнил от старости.
В своем авто я его поменял и все стало работать четче.
Так же очистил плоскость прилегания к кузову и применил новый промасленный самоклеющийся поролончик.
И еще в книжке описанна процедура регулировки
углового положения заслонки.
Длинную отверточку нужную для этого изготовил при снятой печке.
И сам большой моторчик отопителя должен быть исправен.
Тугой перегреет транзистор и там начнет срабатывать система защиты.
Моторчик начнет включаться на полную для охлаждения оного.
Было такое. Моторчик взревывающий ни с того ни с сего сильно сбивал с толку.
Из большой подторпедой проводки надо вымотать хвостик печки.
Сам по себе он будет небольшой и потому, при необходимости, легкоремонтируемый.
"нуждается в замене по эстетическим соображениям"
Очень знакомо.
Правая часть "висела в воздухе", была пробита, судя по расположений дырок, женскими каблуками - шипильками Laughing ,
выломанный бардачек и лохмотя на месте клавиши открывания капота.
Но люди добрые помогли и торпедку на дорестайл прислали даром.
И хорошую прислали, но все равно ведь не новую.
На недельку хватило недочеты устранять.
Страница 2 из 2
