caustik Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 224 Откуда: Б.Церковь
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 14:23 Заголовок сообщения: |
Проблема в том, что до замены передних колодок и тормозной жидкости, субъективно, тормоза были очень цепкие. Сейчас же заблокировать колеса не получается.[/quote]
Шерше ля воздух...
И посмотри состояние торм. дисков и колодок (износ, конусность, прилегание оных друг к другу). |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 14:37 Заголовок сообщения: |
| Birel S.p.a. писал(а): | Godfather
Снаряженная масса 885кг это с полным баком топлива , откуда 1056 взялось то ? Данные авто не вводятся а стенд должен взвесить и измерить , как можно доверять этому стенду если при взвешивании он дает погрешность больше 100кг ... |
Так почему машина не может на 100 кг больше весить? Музыка, инструмент, шумка, картошка в конце концов
Вот загуглил, Вики говорит: вес 860-1055 кг. _________________ Италоголизм не лечится...
Birel S.p.a. Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 15:00 Заголовок сообщения: |
Да потому что авто темы при вопросе о массе не сказал что там есть картошка и шумка , да и как бы шумка и музыка не будут весить больше 25кг а у нас +171кг
У меня другие данные
860кг 3 двери 1.2
885кг 5 дверей 1,2
980кг 5 дверей 1,3 мульти
1025кг 3 двери 1,2 с заводским газом |
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 15:17 Заголовок сообщения: |
Так автора темы масса вообще не волнует, его тормоза волнуют. Погрешность даже 15% на общую картину не влияет, это ж не болид ёпт.))
Я по этой распечатке вообще никаких поводов для тревог не вижу (в т.ч. и по задним аммо и тем более по тормозам). Если вам кажется это проблемой - решайте конечно!  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 15:18 Заголовок сообщения: |
| Ну так я хочу сказать что если этот стенд не может правильно измерить массу авто что есть самое легкое из всего перечня действий которые он делает , то как можно верить остальному .... |
Max Ivanov Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2011 Сообщения: 50 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto Classic '2010, Tavria Nova '2004
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 15:48 Заголовок сообщения: |
Картошки в багажнике нет. Ну ~70 кг мастер, он же в машине на стенд заезжал. В багажнике отсилы 50 кг барахла. Мастера тоже смутили показания по задним тормозам. Он посмотрел распечатки по машинами примерно тогоже класса и там они 1300- 1500 vs мои 700. Сказал, что можно снять барабаны и посмотреть на механизм автоподвода колодок (там же не распорная планка как в Таврии?), но поскольку на левом/правом показания одинаковые то скорее всего с автоподводом все в порядке (не может же он одновременно на двух колесах навернуться) _________________ God is Real, unless declared as Integer |
Sher Khan Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2011 Сообщения: 533 Откуда: Киев
Авто: Punto Classic 1,2 8V
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 16:48 Заголовок сообщения: Re: Punto Classiс результаты диагностики тормозов |
| Max Ivanov писал(а): | | Прошел диагностику подвески на стенде. В результате очень смутили низкие показатели задних тормозов. Классиководы у вас так же? Если нет, то куда копать? Тромозная жидкость менялась недавно, воздуха в контурах нет. Задние колодки при пробеге в 40 000 сноситься еще не должны. Но у того же Авео усилия на задних торомозах 1600, а не 700 как у меня. |
Я так понимаю, у Вас АБСа нет.
Если его нет, то и у Вас и у меня в машине нет сзади блока распределения тормозных усилий, а его заменяют два гидроредуктора (или ограничителя тормозных усилий) вкрученные прямо в главный тормозной и от них трубки напрямую идут на задние тормоза. Они и уменьшают давление тормозной жидкости на задние колодки при торможении.
Изучил это из-за течи после зимы одного из этих ограничителей. НОвые купить можно только в паре и оригинал (ибо настраиваются на заводе только в паре), стоят 1000 гр. пара (и это у Хоттабыча).
Да и у меня при торможении зад ведет, т.к. передние берут гораздо лучше задних.
Если хотите чтобы зад брал больше - выкручиваете их нафиг.
Но на свой страх и риск. Это изменение конструкции. Хотя многие ездят с неработающим блоком распределения тормозных усилий и не заморачиваются.
Когда разбирался, что за две фигни у меня на главном прикручены, то на одном форуме (вроде Нексии) читал, что ребята выкидывали их и зад брал просто .... |
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 16:57 Заголовок сообщения: Re: Punto Classiс результаты диагностики тормозов |
| Sher Khan писал(а): |
Изучил это из-за течи после зимы одного из этих ограничителей. НОвые купить можно только в паре (ибо настраиваются только в паре), стоят 1000 гр. пара (и это у Хоттабыча).
АБС нет, регулятора ака "колдун" на задней оси тоже нет. Блин, надо было сразу после покупки машины на стенд съездить. Либо оплатить довольному своими тормозами пунтоводу стенд, что бы сравнить. До замены меня тормоза полностью устраивали. Сейчас нет. На стенд съездил, что бы понять - тормоза действительно плохие или мне это только кажется. _________________ God is Real, unless declared as Integer |
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 17:01 Заголовок сообщения: |
Кстати, сколько должны притираться передние колодки? После замены я проехал ~ 500км. Старые колодки (родные с завода) достаточно сильно износили диск. По наружному диаметру нехилый буртик. При замене поставили бош, сказали что они мягче. Может колодки еще не притерлись? _________________ God is Real, unless declared as Integer |
caustik Италофан
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 17:09 Заголовок сообщения: |
Есть размер минимальной толщины диска.
Притираться колодки практически не должны (500км... за глаза), т.к. технология замены предусматривает проточку тормозных дисков при каждой замене колодок.
У нас этого нет из-за нищеты и скупости.
На большом износе диска колодки притираться могут до полного износа таковых... и при этом эффективность их значительно падает |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 17:19 Заголовок сообщения: |
Воздух однозначно определяется по провалу педали ниже обычного при нажатии.
В вашем случае скорей всего причина в других колдках, которые по составу отличаются и хуже тормозят. Эт не значит что они плохие, просто не такие цепкие. Привыкните.
И второй вариант, распределитель тормозных усилий. Надо понять почему он не пускает жидкость в задний контур. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 17:32 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | И второй вариант, распределитель тормозных усилий. Надо понять почему он не пускает жидкость в задний контур. |
Этот гидроредуктор размером с две фаланги пальца настроен с завода в паре и не разборной (вроде).
Может со временем загрязняется грязью из тормозной системы и не пропускает. Надо только менять гада на новые и только парой.... |
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 10:54 Заголовок сообщения: |
Проблема частично решилась заменой тормозной спец девайсом, он под давлением вытесняет старую и загоняет новую жидкость в систему. Гарантирует отсутствие воздуха при замене тормозной. Стенд, к сожалению в ближайшие дни не доступен. Но по ощущениям тормоза стали такими же, как до эпопеи с заменами. Так что не смотря на две прокачки воздух в системе таки был. НО, когда машина на подъемнике, задние колеса, повиснув на них можно провернуть. Мнения СТОшников разделились. Одни говорят, что на машинах с кастрированым АБС, задние тормоза настраивают так, что бы они не дай бог не заблокировались раньше передних, другие говорят, что надо снимать барабаны и смотреть состояние колодок, цилиндров и механизма автоподвода. Но мой опыт говорит, что пока в узел авто не лезут наши ремонтники он работает лучше _________________ God is Real, unless declared as Integer |
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 11:04 Заголовок сообщения: |
Max Ivanov
да, снимать барабаны и смотреть внимательно. и механизм самоподвода в том числе.
уж руками колёса точно не должны проворачиваться...
а ручник что? лучше чем педаль держит? болты колёсные можно затянуть на ручнике с вывешенными колёсами? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
