кто подскажет
На страницу Пред.  1, 2
вэтал
Авто: lancia thema
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при желании можно поставить все что хочеш вот только как оно отразится на работе двс поэтому и спрашиваю
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отсутствие исправного бензонасоса уж точно негативно отразится на работе двс.
вэтал
Авто: lancia thema
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это понятно хотя пока точно не скажу насос живой или мертвый я пока подготавливаю почву для дальнейшего творчества ибо как цены на оригиналы могут превышать стоимость автомобиля
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена родного может быть в пределах сотки.
за которые я говорил - порядка трицатки.
какой поставить? да штоп давил и качал много.
подготовку почвы всё ж начал бы с проверки давления: насоса в стенку и в рампе до клапана...
вэтал
Авто: lancia thema
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да проверка давления стоит на первом месте уже и приблуду для проверки собрал осталось токма втулить ее под капот и померять или может быть к спецам съездить
вэтал
Авто: lancia thema
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
померял давление топлива насос давит в стенку 5.5 до регулятора в рампу 4.5 а дальше умер регулятор давление ноль и вот сам вопрос какой аналог подойдет вместо 0280160235
вэтал
Авто: lancia thema
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что может быть после долгой стоянки запускается нормально а если заглушить и потом запускать то не хочет хоть убей вроде схватывает и все насос рабочий давление при работающем двигателе 3 где еще копать
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На щот не едет и глохнет посмотри состояние катализатора если лямда есть перед ним, смело разрезай и выкидай катализатор будет намного лутше зуб даю.Бензонасосы если погружной подходят от тазов и газелелей наз.пекар и вебер.
TF
вэтал
Авто: lancia thema
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на этой модели их еще не ставили
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а к саше альфисту заезжал на Уборевича?
вэтал
Авто: lancia thema
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где его там искать
Страница 2 из 2
