вэтал Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2013 Сообщения: 54 Откуда: ХАРЬКОВ
Авто: lancia thema
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
при желании можно поставить все что хочеш вот только как оно отразится на работе двс поэтому и спрашиваю |
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
отсутствие исправного бензонасоса уж точно негативно отразится на работе двс. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
вэтал Италолюбитель
Авто: lancia thema
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
это понятно хотя пока точно не скажу насос живой или мертвый я пока подготавливаю почву для дальнейшего творчества ибо как цены на оригиналы могут превышать стоимость автомобиля |
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 21:49 Заголовок сообщения: |
цена родного может быть в пределах сотки.
за которые я говорил - порядка трицатки.
какой поставить? да штоп давил и качал много.
подготовку почвы всё ж начал бы с проверки давления: насоса в стенку и в рампе до клапана... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
вэтал Италолюбитель
Авто: lancia thema
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
да проверка давления стоит на первом месте уже и приблуду для проверки собрал осталось токма втулить ее под капот и померять или может быть к спецам съездить |
вэтал Италолюбитель
Авто: lancia thema
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 21:14 Заголовок сообщения: |
померял давление топлива насос давит в стенку 5.5 до регулятора в рампу 4.5 а дальше умер регулятор давление ноль и вот сам вопрос какой аналог подойдет вместо 0280160235 |
вэтал Италолюбитель
Авто: lancia thema
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 13:40 Заголовок сообщения: |
что может быть после долгой стоянки запускается нормально а если заглушить и потом запускать то не хочет хоть убей вроде схватывает и все насос рабочий давление при работающем двигателе 3 где еще копать |
Колясудук Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2012 Сообщения: 156 Откуда: Каменец-Подольский
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 13:10 Заголовок сообщения: |
На щот не едет и глохнет посмотри состояние катализатора если лямда есть перед ним, смело разрезай и выкидай катализатор будет намного лутше зуб даю.Бензонасосы если погружной подходят от тазов и газелелей наз.пекар и вебер. _________________ TF |
вэтал Италолюбитель
Авто: lancia thema
Добавлено: Чт Дек 26, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
на этой модели их еще не ставили |
doc78 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 888 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 13:24 Заголовок сообщения: |
а к саше альфисту заезжал на Уборевича? |
вэтал Италолюбитель
Авто: lancia thema
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 19:44 Заголовок сообщения: |
а где его там искать |
