Рулевая рейка на добло
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей ROYAL666666
то такие спицыолизты Smile
как и те, что говорят "100% тяги (наконечники)"
просто не видели хлопцы как пропадает стук после подтяжки главной пары в рейке. STETS за то и говорил.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как подтягивать главную пару в рейке?
Водитель – самый опасный узел машины.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на словах объяснить трудно.Найди рисунок (схематический в разрезе) рейки,чтобы иметь представление её устройства и тогда станет понятно ,куда что движется и где может стучать.В Добло трудновато до рейки добираться,но можно.Главное очень аккуратно,самую малость - буквально 3-4 минуты по циферблату.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего это об этом идет речь? http://www.drive2.ru/cars/fiat/doblo/doblo/vadim-vadila/journal/1663533/
кстати уже подтянул, стук пропал и даже руль стал чуточку тяжелее крутится и держит хорошо дорогу.
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так точно,это оно,что надо.И благодаря этой подтяжке, - слесаря разводят "чайников" - на ремонт рулевой рейки.А он,как мы знаем,стоит немалых денег.Так как пара с выработкой практически не подлежит реставрации,а под ремонтом и восстановлением Р.Р. - эти "спецы" подразумевают замену сальников и втулки,которые стоят копейки.И вопрос ремонта в основном в некоторых случаях в спец ключе.По сему,как только они видят коррозию и выработку на рейке,сразу один ответ: в металлолом.Хотя мне приходилось отдавать на маш. завод для напыления рейки и шестерни с последующими напылением, цементацией и полировкой.(машинка была раритетной).Результат положительный,но хлопотный по времени.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от на всем хотят развести ..... что за народ эти слесаря.....
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то общался с спецом по рейках по телефону.Сказал-не парь мозги себе,смотри тяги и наконечники,рейка в добло почти вечная.
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.Я встречал машину (добло)у которой пробег 650 000 по Украине.Правда,не Турок,а европеец.так рейка уже немного сопливит,но ещё живая.Говорит "главное не пропустить момент и вовремя подтянуть пару".Ведь сначала вырабатывается пара ,потом люфт и биение на втулку и раздалбывание сальников.Всё надо вовремя делать,потом меньше слесарям и запчастепродавцам будет.
alex8304
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друзья подскажите пожалуйста, как снять рулевую тягу с левой стороны,как туда подлезть и чем открутить.рейку подтянул,наконечники поменял остался небольшой стучок.
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяга откручивается не снимая рейку.Нужен ключ типа "газовый".Видел съёмник,типа обойма и два винта вкручиваются и зажимают круглую часть тяги,а потом крутят эту обойму и отворачивают тягу.
alex8304
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БЛАГОДАРЮ ЗА ИНФОРМАЦИЮ-STETS
Vladimir_Voha
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2014 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже стучит с правой стороны, а прискорости 110 ещё и сильное биение. Купил наконечник рулевой тяги, буду менять. Подозрение пока только на неё.
Скажите, а ни у кого нет опыта замены без регулировки схождения? Можно обойтись?
www.svetled.kiev.ua
www.civilight.kiev.ua
Светодиодная лента. Установка, подключение, продажа светодиодной продукции.
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обойтись то можно (временно),но точно не сделать.При выворачивании наконечника посчитай количество витков и новый на столько - же закрути.Но это при условии,что запчасти одного и того - же производителя.Вообщем это будет ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО.Вообще на подвесках "Макферссон" даже после попадания в хорошую яму уже надо ехать на схождение (если хочешь,что бы было всё в идеале)
Страница 2 из 2
