Алексей ROYAL666666
то такие спицыолизты
как и те, что говорят "100% тяги (наконечники)"
просто не видели хлопцы как пропадает стук после подтяжки главной пары в рейке. STETS за то и говорил. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 18:54 Заголовок сообщения:
maestro_a писал(а):
а как подтягивать главную пару в рейке?
Так на словах объяснить трудно.Найди рисунок (схематический в разрезе) рейки,чтобы иметь представление её устройства и тогда станет понятно ,куда что движется и где может стучать.В Добло трудновато до рейки добираться,но можно.Главное очень аккуратно,самую малость - буквально 3-4 минуты по циферблату. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 09:28 Заголовок сообщения:
скорей всего это об этом идет речь?
кстати уже подтянул, стук пропал и даже руль стал чуточку тяжелее крутится и держит хорошо дорогу. _________________ Водитель – самый опасный узел машины.
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 14:54 Заголовок сообщения:
Так точно,это оно,что надо.И благодаря этой подтяжке, - слесаря разводят "чайников" - на ремонт рулевой рейки.А он,как мы знаем,стоит немалых денег.Так как пара с выработкой практически не подлежит реставрации,а под ремонтом и восстановлением Р.Р. - эти "спецы" подразумевают замену сальников и втулки,которые стоят копейки.И вопрос ремонта в основном в некоторых случаях в спец ключе.По сему,как только они видят коррозию и выработку на рейке,сразу один ответ: в металлолом.Хотя мне приходилось отдавать на маш. завод для напыления рейки и шестерни с последующими напылением, цементацией и полировкой.(машинка была раритетной).Результат положительный,но хлопотный по времени. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 17:57 Заголовок сообщения:
bogdan68 писал(а):
Как то общался с спецом по рейках по телефону.Сказал-не парь мозги себе,смотри тяги и наконечники,рейка в добло почти вечная.
Согласен.Я встречал машину (добло)у которой пробег 650 000 по Украине.Правда,не Турок,а европеец.так рейка уже немного сопливит,но ещё живая.Говорит "главное не пропустить момент и вовремя подтянуть пару".Ведь сначала вырабатывается пара ,потом люфт и биение на втулку и раздалбывание сальников.Всё надо вовремя делать,потом меньше слесарям и запчастепродавцам будет. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 59 Откуда: каменец-подольский
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 21:15 Заголовок сообщения:
друзья подскажите пожалуйста, как снять рулевую тягу с левой стороны,как туда подлезть и чем открутить.рейку подтянул,наконечники поменял остался небольшой стучок.
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 23:43 Заголовок сообщения:
Тяга откручивается не снимая рейку.Нужен ключ типа "газовый".Видел съёмник,типа обойма и два винта вкручиваются и зажимают круглую часть тяги,а потом крутят эту обойму и отворачивают тягу. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
У меня тоже стучит с правой стороны, а прискорости 110 ещё и сильное биение. Купил наконечник рулевой тяги, буду менять. Подозрение пока только на неё.
Скажите, а ни у кого нет опыта замены без регулировки схождения? Можно обойтись? _________________
Обойтись то можно (временно),но точно не сделать.При выворачивании наконечника посчитай количество витков и новый на столько - же закрути.Но это при условии,что запчасти одного и того - же производителя.Вообщем это будет ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО.Вообще на подвесках "Макферссон" даже после попадания в хорошую яму уже надо ехать на схождение (если хочешь,что бы было всё в идеале) _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
