Расход топлива
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
practic
тама в моторе нет турбины, поэтому и называется 1,9 D, а не TD Very Happy
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я Алексу2 отвечал Laughing
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stormman писал(а):
Ванек писал(а):
Если ехать порожняком в районе 90-100км/ч по нашим дорогам Evil or Very Mad то расход в пределах 6,5л/100 что считаю номинальным ,для нашего двигла.
6,5 це покази компа, чи якось заміряли?
На 1.9Д на приборке-скорость,и уровень топлива,и всё.А замеряется просто перед дальнеком заливаем под горловину спидометр на ноль и приезжаем на ту же заправку заливаем опять подзавязку и считаем Wink
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
practic писал(а):
AlekssII писал(а):
Да ладно только при 3000 оборотах и выше турбина начинается ощущаться.. )))
при меньших оборотах у нее маленький КПД..
Турбина начинает включаться (по субъективным ощущениям), где-то 2500 об-мин, а после 3000 - машинка начинает не кушать, а безбожно жрать топливо.
Самый экономичный режим - режим "пенсионера" при разгоне и равномерная крейсерская скорость по трассе (стрелка спидометра строго по центру циферблата спидометра).
Не особо она то и жрет 3000 оборотов в р-н 130-140 км.ч. расход в среднем р-н 6,5-6,8 Харьков Киев, проверка полный бак до отсечки..
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене при такій швидкості, з кондиціонером 8,5 на 100.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня кондер открытое окно )))
Nabla
Авто: lancelotti
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olefirenkos писал(а):
Может еще каких-то 50 и проехал бы, но черпать мусор не стал.
Так топливозаборник не плавающий, он же не опустится ниже.
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек
Процедуру я знаю, s сам так робив Wink В мене виходило 6,2 л/100 км, режим 70/30 (траса/місто, приблизно).
Просто цікаво було знати звідки взяли цифри, бо в мене комп трошки занижує покази.
Лелик
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я специально не меряю, чтобы не расстраиваться. Very Happy
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток. У меня 1.9 D так по городу где то 9.2-9.5 а по трассе расход радует на нашей солярке 7.5 при скорости 90-100 а на Российской солярке около 7л на 100км при том что у меня стоит 15 резина и спидометр врёт на 6-7 км на 100.Человек спросил какой расход на атмосфернике а вы тут турбину приплели, вот люди только бы по клаве постучать. Smile
Kirusha
Авто: Fiat Boblo 1.9 mjt
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня турбик и расход 9 по городу. Куда с самого начала смотреть?
special
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це може бути і нормою, короткочасні поїздки 5-10км+низький тиск в шинах+ ну і любите крутнути до 3000 оборотів = 9л/100км
sasha260621
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все колёса качаю на 2,3.
Правильно или нет? Груза не вожу, только жена, дочка и я!
0680509333, 0958366227
special
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю норма, собі качаю всі по 2,5, але бачу по резині що мало. Перед дальніми поїздками даю 3,0, летить як самальот і росхід десь на 1л зменшується.
tsl
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.3 multijet в смешанном цикле 6,7 л.
Страница 2 из 4
