Жекан Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 134 Откуда: донецк
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 22:23 Заголовок сообщения: |
practic
тама в моторе нет турбины, поэтому и называется 1,9 D, а не TD  |
practic Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 951 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 22:41 Заголовок сообщения: |
Это я Алексу2 отвечал  _________________
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем  |
Ванек Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 130 Откуда: Кировоград
Авто: Фиат-добло 1,9Д
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 16:05 Заголовок сообщения: |
Stormman писал(а): | Ванек писал(а): | Если ехать порожняком в районе 90-100км/ч по нашим дорогам то расход в пределах 6,5л/100 что считаю номинальным ,для нашего двигла. |
6,5 це покази компа, чи якось заміряли? |
На 1.9Д на приборке-скорость,и уровень топлива,и всё.А замеряется просто перед дальнеком заливаем под горловину спидометр на ноль и приезжаем на ту же заправку заливаем опять подзавязку и считаем  |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 20:09 Заголовок сообщения: |
practic писал(а): | AlekssII писал(а): | Да ладно только при 3000 оборотах и выше турбина начинается ощущаться.. )))
при меньших оборотах у нее маленький КПД.. |
Турбина начинает включаться (по субъективным ощущениям), где-то 2500 об-мин, а после 3000 - машинка начинает не кушать, а безбожно жрать топливо.
Самый экономичный режим - режим "пенсионера" при разгоне и равномерная крейсерская скорость по трассе (стрелка спидометра строго по центру циферблата спидометра). |
Не особо она то и жрет 3000 оборотов в р-н 130-140 км.ч. расход в среднем р-н 6,5-6,8 Харьков Киев, проверка полный бак до отсечки.. |
special Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 316 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
В мене при такій швидкості, з кондиціонером 8,5 на 100. |
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
у меня кондер открытое окно ))) |
Nabla Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2013 Сообщения: 16 Откуда: ua
Авто: lancelotti
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 10:04 Заголовок сообщения: |
olefirenkos писал(а): | Может еще каких-то 50 и проехал бы, но черпать мусор не стал. |
Так топливозаборник не плавающий, он же не опустится ниже. |
Stormman Италоманьяк
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2012 Сообщения: 440 Откуда: Київ, Ківерці
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 10:24 Заголовок сообщения: |
Ванек
Процедуру я знаю, s сам так робив В мене виходило 6,2 л/100 км, режим 70/30 (траса/місто, приблизно).
Просто цікаво було знати звідки взяли цифри, бо в мене комп трошки занижує покази. |
Лелик Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2013 Сообщения: 124 Откуда: восток Украины
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 14:02 Заголовок сообщения: |
Я специально не меряю, чтобы не расстраиваться.  |
Анатолий 71 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 183 Откуда: харьков
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 17:48 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток. У меня 1.9 D так по городу где то 9.2-9.5 а по трассе расход радует на нашей солярке 7.5 при скорости 90-100 а на Российской солярке около 7л на 100км при том что у меня стоит 15 резина и спидометр врёт на 6-7 км на 100.Человек спросил какой расход на атмосфернике а вы тут турбину приплели, вот люди только бы по клаве постучать.  |
Kirusha Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.07.2013 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: Fiat Boblo 1.9 mjt
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 15:14 Заголовок сообщения: |
У меня турбик и расход 9 по городу. Куда с самого начала смотреть? |
special Италофан
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 20:03 Заголовок сообщения: |
Це може бути і нормою, короткочасні поїздки 5-10км+низький тиск в шинах+ ну і любите крутнути до 3000 оборотів = 9л/100км |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 23:41 Заголовок сообщения: |
Я все колёса качаю на 2,3.
Правильно или нет? Груза не вожу, только жена, дочка и я! _________________ 0680509333, 0958366227 |
special Италофан
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 00:35 Заголовок сообщения: |
Думаю норма, собі качаю всі по 2,5, але бачу по резині що мало. Перед дальніми поїздками даю 3,0, летить як самальот і росхід десь на 1л зменшується. |
tsl Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2013 Сообщения: 19 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 14:53 Заголовок сообщения: |
1.3 multijet в смешанном цикле 6,7 л. |
