Капремонт бензинового мотора.
На страницу Пред.  1, 2
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бояться гильзовки - глупо, в самом то деле! Это в наших копеечных двигателях гильзовка - это дело ого-го считается, а вот промышленные дизельные двигатели, стоимость которых легко переваливает за 25-30 тыс. у.е., замена гильз - дело привычное, причем даже многие производители (типа Scania) с завода предлагают комплекты гильз, да и сами двигатели там сделаны с учетом возможности быстрой смены гильз.
Так что гильзы - это расходник, не хуже поршней. А если что не так после гильзования - это уж проблема плохого качества гильз (подешевше же ищут) и криворуких мастеров.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Никитос
Авто: 154 croma turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эээм. Прошу прощения за глупый наверное вопрос... разве двигатель кромы изначально гильзован? В частности интересен турбовый мотор 154 а2.000. И где найти информацию по этому процессу, что как точить, чтоб отдать токарю так сказвть со всеми размерами....
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, а разве двигатель может быть без гильз? Wink
Никитос
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК Smile давайте так. Разве изначально гильзы на кромовском двигателе сменные?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никитос Кромовский блок гильзуется так же как и жигулевский.Я свой гильзовал.
skiba
Авто: Газ-21
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токарю или расточнику не нужна информация, он и так все знает. Ему нужны блок и поршни, а потом деньги.
Занимаюсь гильзовкой блока цилиндров.
http://gilzovka.kiev.ua/
Никитос
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 02:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок, поршни и гильзы видимо...?
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 04:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если родные гильзы не найдешь, то думаю он тебе подскажет какие купить, чтобы под размер подогнать
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай, подумаем: если гильзы присутствуют, значит они как то туда попали, а значит - на заводе их поставили, а значит - их можно снять (всё, что смонтировано, можно демонтировать), а значит - гильзовать можно
Никитос
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот о чем и спрашиваю... там именно съемные гильзы или гильза заодно с Блоком выточена и зашлифована... не знаю как еще спросить. Просто если есть родные гильзы и блок гильзуется, зачем токарь? Не приходилось гильзовать жигули как то да и змз-шки тоже.
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем то не токарь, а расточник.. ну а нужен чтобы к примеру чтобы подогнать каждую гильзу к поршню, сделать хонинговку
все это делается на станке, стоит не космических денег что бы где то в огороде корячится вырезая старую гильзу и забивая туда новую Laughing
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фсё очень просто. Very Happy
Делим двиг. на две группы.
№1 блок и гильза отдельные узлы (например Москвич 412)
Можно заменить на "коленке"
№2 блок и гильза одно "целое" (пример ВАЗ 210.)
До какого то года блок выпускали не "гильзовый"
Позже начали ставить "гильзы"
(под словом ставить понимаем технологический процесс который без специального оборудования попросту не возможен.)
Ну а дальше "керамика" вместо гильз нанесена на алюминиевый цилиндр.
Very Happy
Марк Твен
skiba
Авто: Газ-21
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну мы гильзы заказываем в такого размера который нам нужен.
yuram
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь почитай про сам процесс замены гильз цилиндров, очень хорошо расписано.
Страница 2 из 2
