Corleone Член клуба
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:21 Заголовок сообщения: |
kosuk71 Охлаждение как раз ничем не отличается.
Файры бывают и 8, и 16-ти. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
kosuk71 Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 53 Откуда: Запорожье
Авто: мицубиси Pininfarin
| Uno писал(а): | | литровый восьмиклапанный, шестнадцатиклапанные от 1,2 и больше. | Ну наверно нет смысла менять у меня тоже 45 л.с а нужно добавить 20 л.с минимум. |
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
kosuk71
тогда слушай Дона и ставь 1.2 16вэ  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:24 Заголовок сообщения: |
| Corleone писал(а): | kosuk71 Охлаждение как раз ничем не отличается.
Файры бывают и 8, и 16-ти. | Я имел ввиду охлаждение на катере. Не любят 16 клапанные моторы охлаждение простой водой. |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:26 Заголовок сообщения: |
| Fire 1.1 = 55сил , если подкинуть вал и сделать портинг головки и коллектора то можно получить 72-75 сил. |
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:27 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | kosuk71
тогда слушай Дона и ставь 1.2 16вэ  | Я ж писал готов пожервовать весом мотора (пусть будет тяжелей ) и еще самое главное желательно чтоб впуск выпуск был на разные стороны. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:28 Заголовок сообщения: |
| kosuk71 писал(а): | | Uno писал(а): | | литровый восьмиклапанный, шестнадцатиклапанные от 1,2 и больше. | Ну наверно нет смысла менять у меня тоже 45 л.с а нужно добавить 20 л.с минимум. |
смысл есть. 903 низкооборотистый с бОльшим крутящим на низах, а фаир наоборот имеет максимум на оборотах 4000 и больше на воде это будет весьма ощутимо. не зря раньше подвесные были двухтактниками... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
| kosuk71 писал(а): | | CreAtoR писал(а): | kosuk71
это стопудово файр и файр онли  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:34 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | | kosuk71 писал(а): | | Uno писал(а): | | литровый восьмиклапанный, шестнадцатиклапанные от 1,2 и больше. | Ну наверно нет смысла менять у меня тоже 45 л.с а нужно добавить 20 л.с минимум. |
смысл есть. 903 низкооборотистый с бОльшим крутящим на низах, а фаир наоборот имеет максимум на оборотах 4000 и больше на воде это будет весьма ощутимо. не зря раньше подвесные были двухтактниками... | Мой крутит 5460 оборотов на простом зажигании и карбе при 5600 заводских я считаю достаточно .катер устроен так что я более мощный мотор буду нагружать изменяя передаточное отношение в редукторе водомета. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:37 Заголовок сообщения: |
а вот с этого и надо было начинать...
винт и водомет это несколько разные вещи  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:41 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | а вот с этого и надо было начинать...
винт и водомет это несколько разные вещи  | Ну так я с этого и начинал что мне родного мотора маловато и надо помощнее мотор. |
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:42 Заголовок сообщения: |
kosuk71
помощнее с низов, или просто макс. выхлоп побольше?
а то ща допрыгаемся, что проще поставить простой форкамерный трактор и не парить спину...накрутить при этом передатку на редукторе и фсьо
потому как если у мотора оптимал начинается с 3500, то на средних и низких получишь БОЛЕЕ ТУПОЙ мотор, при всех его бОльших мощностях  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вт Июл 23, 2013 23:44), всего редактировалось 1 раз |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
Кхмммм, только вот про водомет упомянуто только сейчас. _________________
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:49 Заголовок сообщения: |
потому как если у мотора оптимал начинается с 3500, то на средних и низких получишь БОЛЕЕ ТУПОЙ мотор, при всех его бОльших мощностях  | Еще раз пишу что нужен мотор помощнее моего сил на 20 или до 90 максимум. |
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:51 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams писал(а): | | Кхмммм, только вот про водомет упомянуто только сейчас. | В моем самом первом посте думаю все четко указанно . А водомет или винт это все лучше обсудить на катерном форуме. |
