замена двигателя 100GL на другой.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosuk71 Охлаждение как раз ничем не отличается.
Файры бывают и 8, и 16-ти.
kosuk71
Авто: мицубиси Pininfarin
Uno писал(а):
литровый восьмиклапанный, шестнадцатиклапанные от 1,2 и больше.
Ну наверно нет смысла менять у меня тоже 45 л.с а нужно добавить 20 л.с минимум.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosuk71
тогда слушай Дона и ставь 1.2 16вэ Smile
kosuk71
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду охлаждение на катере. Не любят 16 клапанные моторы охлаждение простой водой.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fire 1.1 = 55сил , если подкинуть вал и сделать портинг головки и коллектора то можно получить 72-75 сил.
kosuk71
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
kosuk71
Я ж писал готов пожервовать весом мотора (пусть будет тяжелей ) и еще самое главное желательно чтоб впуск выпуск был на разные стороны.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смысл есть. 903 низкооборотистый с бОльшим крутящим на низах, а фаир наоборот имеет максимум на оборотах 4000 и больше Wink на воде это будет весьма ощутимо. не зря раньше подвесные были двухтактниками...
kosuk71 писал(а):
CreAtoR писал(а):
kosuk71
это стопудово файр и файр онли Smile
kosuk71
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой крутит 5460 оборотов на простом зажигании и карбе при 5600 заводских я считаю достаточно .катер устроен так что я более мощный мотор буду нагружать изменяя передаточное отношение в редукторе водомета.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот с этого и надо было начинать...
винт и водомет это несколько разные вещи Rolling Eyes
kosuk71
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так я с этого и начинал что мне родного мотора маловато и надо помощнее мотор.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosuk71
помощнее с низов, или просто макс. выхлоп побольше?
а то ща допрыгаемся, что проще поставить простой форкамерный трактор и не парить спину...накрутить при этом передатку на редукторе и фсьо Rolling Eyes
потому как если у мотора оптимал начинается с 3500, то на средних и низких получишь БОЛЕЕ ТУПОЙ мотор, при всех его бОльших мощностях Smile
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вт Июл 23, 2013 23:44), всего редактировалось 1 раз
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кхмммм, только вот про водомет упомянуто только сейчас.
kosuk71
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
kosuk71
Еще раз пишу что нужен мотор помощнее моего сил на 20 или до 90 максимум.
kosuk71
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем самом первом посте думаю все четко указанно . А водомет или винт это все лучше обсудить на катерном форуме.
Страница 2 из 4
