Игорь Свердловск Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2013 Сообщения: 171 Откуда: Украина
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 13:21 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | Да нет и быть такого про сопротивление ни в одной книжке, не путайте с ВВ-проводами системы зажигания. Есть прикуриватель, известен ток, по нему берут провод нужного сечения. Не путайте источник с потребителем, источник- АКБ+генератор и сто ампер отдадут, а прикуривателю 10-16 нужно.
Зачем мощней, если там литиевая АКБ в регистраторе, ей больше не надо, а ровно столько, сколько дает штатный БП. Проблема же не в токе/напряжении, а в помехах, они могут быть у любого БП, т.к все они- ноунейм, точнее- КНР, и все они ШИМ-преобразователи. |
Я выводил с монтажного блока, там стоят разные предохранители, с разным сопротивлением. Вывел с самого мощного. Напрямую с аккума не стал кидать - стрёмно.
Или я что-то путаю? |
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 13:29 Заголовок сообщения: |
Нет там сопротивления. Далось оно вам...Есть номинальные токи для конкретных цепей. ВР не нужен большой ток, не нужно другое напряжение, ему нужен фильтр в его собственный БП. Возможно, будет достаточно и только на выходе, тк. питательный провод длинный, он и сеет помехи. Все это надо искать и исправлять. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 13:31 Заголовок сообщения: |
Вообще я писал о том, как заменить зарядное при помощи юсб-кабелля и автомобильного адаптера под юсб. Нужно отрезать штатное зарядное, найти + с -, взять любой юсб кабель, отрезать сам юсб-коннектор, найти на нем + с -, соединить кабель с устройства и юсб коннектор. И вставить получившийся кабель в адаптер "прикуриватель-юсб". Их много хороших в продаже, например для айфона есть хорошие, вообще не фонят, и мощные.
А подкидывать гнёзда прикуривателя к независимому источнику нужно для того, чтоб заряд шел постоянно, а не только когда машина заведенная. |
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 13:37 Заголовок сообщения: |
Фильтр 100% спасёт? А если сам блок питания родной фонит?
Я такую беду часто наблюдаю у таксистов с дешевыми китайскими навигаторами. Замена БП по моему методу помогает 100%.
Последний раз редактировалось: Игорь Свердловск (Сб Июл 06, 2013 13:38), всего редактировалось 1 раз |
Villi72 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 13:38 Заголовок сообщения: |
| Если вы о Добло, то проще вынять реле (нужное), закоротить две клемы, и получите постоянное напряжение на прикуривателе и дворниках. |
костя1234 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 630 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 13:41 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич я так понял опыта у вас побольше . чем дальше дискуссия тем становится всё страшней на данный момент у меня вариант один взять зарядных штук пять попробывать если нет то путь один к электрику
Последний раз редактировалось: костя1234 (Сб Июл 06, 2013 13:45), всего редактировалось 1 раз |
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 13:43 Заголовок сообщения: |
| Villi72 писал(а): | | Если вы о Добло, то проще вынять реле (нужное), закоротить две клемы, и получите постоянное напряжение на прикуривателе и дворниках. |
Ну да, о добло (форум то добловский).
Не знал про реле, да и поздно уже. Обращался к электрику, он сказал надо + подводить с резерва. Т.к. электрик был занят - я сделал сам.
И ещё вопрос - где находится реле на опускание/подъём стекол? (Хочу сделать, чтоб кнопки работали без ключа). |
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 13:46 Заголовок сообщения: |
| Игорь Свердловск писал(а): | Фильтр 100% спасёт? А если сам блок питания родной фонит?
Я такую беду часто наблюдаю у таксистов с дешевыми китайскими навигаторами. Замена БП по моему методу помогает 100%. |
Что значит- ФОНИТ? А помехи, которые он гонит на приемник - не ФОН? С сопротивлением определились, теперь с термином ФОН/ФОНИТ будем?
А там не такие же ШИМ БП стоят? |
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 15:27 Заголовок сообщения: |
хотя ещё не вечер может ещё совет кто даст спасибо всем кто помог |
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 20:46 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Игорь Свердловск писал(а): | Фильтр 100% спасёт? А если сам блок питания родной фонит?
Я понял, что вы умный, можете не продолжать выставлять свои мозги на всеобщее обозрение. А про шум - я имел в виду шум в рации от китайских БП. (Я таксист, и коллеги часто сталкиваются с тем, что от GPS'ников и регистраторов рация либо шумит, либо вообще ничего не ловит).
А от ваших шимов-*уимов я далёк как-то. |
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 20:53 Заголовок сообщения: |
| Игорь Свердловск писал(а): | | Александр Васильевич писал(а): | Я понял, что вы умный, можете не продолжать выставлять свои мозги на всеобщее обозрение. А про шум - я имел в виду шум в рации от китайских БП. (Я таксист, и коллеги часто сталкиваются с тем, что от GPS'ников и регистраторов рация либо шумит, либо вообще ничего не ловит).
Ну, так чего спрашивать. Люди отвечают, а он шимку уем обозвал.
Широтно-импульсный модулятор. Гавняный БП, коим этот рег укомплектован, и фонит на частоте переключения. Поставте нормальный БП, и радуйтесь. Или идите в сторону библиотеки...умные ему не нравяться..какого уя спрашивать тогда.
Ребят электронщики, шлите в лес человека, пускай ему механики втирают какое колесо менять, чтобы гудело в другом динамике... |
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
| no2sm писал(а): | | Игорь Свердловск писал(а): | | Александр Васильевич писал(а): | Я понял, что вы умный, можете не продолжать выставлять свои мозги на всеобщее обозрение. А про шум - я имел в виду шум в рации от китайских БП. (Я таксист, и коллеги часто сталкиваются с тем, что от GPS'ников и регистраторов рация либо шумит, либо вообще ничего не ловит).
ээээ от вас тут помощи то никакой.чего в теме гадить  |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 23:27 Заголовок сообщения: |
| я вам еще сначала сказал что шим в блоке в сеть фонит. Какой еще пользы? Схему обвязки с шумодавом выложить? Может спаять еe еще и по почте отправить? |
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 12:36 Заголовок сообщения: |
| no2sm писал(а): | | я вам еще сначала сказал что шим в блоке в сеть фонит. Какой еще пользы? Схему обвязки с шумодавом выложить? Может спаять еe еще и по почте отправить? |
не обижайтесь. я так понимаю для вас это просто . у меня с этим делом возникли сложности поэтому и обратился. единственный совет я ещё раз повторюсь котрый я попробую это поменять зарядное всё остольное извините для меня и остальных просто слова и воплотить врятли получится для этого может и надо как вы выразились(Схему обвязки с шумодавом выложить)  |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 12:50 Заголовок сообщения: |
всем учавствующим сбавьте обороты... будете дальше продолжать в том же духе - отправлю в баню очистится... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
