может у кого было такое
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет и быть такого про сопротивление ни в одной книжке, не путайте с ВВ-проводами системы зажигания. Есть прикуриватель, известен ток, по нему берут провод нужного сечения. Не путайте источник с потребителем, источник- АКБ+генератор и сто ампер отдадут, а прикуривателю 10-16 нужно.
Зачем мощней, если там литиевая АКБ в регистраторе, ей больше не надо, а ровно столько, сколько дает штатный БП. Проблема же не в токе/напряжении, а в помехах, они могут быть у любого БП, т.к все они- ноунейм, точнее- КНР, и все они ШИМ-преобразователи.
Я выводил с монтажного блока, там стоят разные предохранители, с разным сопротивлением. Вывел с самого мощного. Напрямую с аккума не стал кидать - стрёмно.
Или я что-то путаю?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет там сопротивления. Далось оно вам...Есть номинальные токи для конкретных цепей. ВР не нужен большой ток, не нужно другое напряжение, ему нужен фильтр в его собственный БП. Возможно, будет достаточно и только на выходе, тк. питательный провод длинный, он и сеет помехи. Все это надо искать и исправлять.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще я писал о том, как заменить зарядное при помощи юсб-кабелля и автомобильного адаптера под юсб. Нужно отрезать штатное зарядное, найти + с -, взять любой юсб кабель, отрезать сам юсб-коннектор, найти на нем + с -, соединить кабель с устройства и юсб коннектор. И вставить получившийся кабель в адаптер "прикуриватель-юсб". Их много хороших в продаже, например для айфона есть хорошие, вообще не фонят, и мощные.
А подкидывать гнёзда прикуривателя к независимому источнику нужно для того, чтоб заряд шел постоянно, а не только когда машина заведенная.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр 100% спасёт? А если сам блок питания родной фонит?
Я такую беду часто наблюдаю у таксистов с дешевыми китайскими навигаторами. Замена БП по моему методу помогает 100%.
Последний раз редактировалось: Игорь Свердловск (Сб Июл 06, 2013 13:38), всего редактировалось 1 раз
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы о Добло, то проще вынять реле (нужное), закоротить две клемы, и получите постоянное напряжение на прикуривателе и дворниках.
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич я так понял опыта у вас побольше . чем дальше дискуссия тем становится всё страшней Very Happy на данный момент у меня вариант один взять зарядных штук пять попробывать если нет то путь один к электрику
Последний раз редактировалось: костя1234 (Сб Июл 06, 2013 13:45), всего редактировалось 1 раз
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, о добло (форум то добловский).
Не знал про реле, да и поздно уже. Обращался к электрику, он сказал надо + подводить с резерва. Т.к. электрик был занят - я сделал сам.
И ещё вопрос - где находится реле на опускание/подъём стекол? (Хочу сделать, чтоб кнопки работали без ключа).
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит- ФОНИТ? А помехи, которые он гонит на приемник - не ФОН? С сопротивлением определились, теперь с термином ФОН/ФОНИТ будем?
А там не такие же ШИМ БП стоят?
костя1234
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотя ещё не вечер может ещё совет кто даст Rolling Eyes спасибо всем кто помог
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял, что вы умный, можете не продолжать выставлять свои мозги на всеобщее обозрение. А про шум - я имел в виду шум в рации от китайских БП. (Я таксист, и коллеги часто сталкиваются с тем, что от GPS'ников и регистраторов рация либо шумит, либо вообще ничего не ловит).
А от ваших шимов-*уимов я далёк как-то.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, так чего спрашивать. Люди отвечают, а он шимку уем обозвал.
Широтно-импульсный модулятор. Гавняный БП, коим этот рег укомплектован, и фонит на частоте переключения. Поставте нормальный БП, и радуйтесь. Или идите в сторону библиотеки...умные ему не нравяться..какого уя спрашивать тогда.
Ребят электронщики, шлите в лес человека, пускай ему механики втирают какое колесо менять, чтобы гудело в другом динамике...
костя1234
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээээ от вас тут помощи то никакой.чего в теме гадить Very Happy
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вам еще сначала сказал что шим в блоке в сеть фонит. Какой еще пользы? Схему обвязки с шумодавом выложить? Может спаять еe еще и по почте отправить?
костя1234
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не обижайтесь. я так понимаю для вас это просто . у меня с этим делом возникли сложности поэтому и обратился. единственный совет я ещё раз повторюсь котрый я попробую это поменять зарядное всё остольное извините для меня и остальных просто слова и воплотить врятли получится для этого может и надо как вы выразились(Схему обвязки с шумодавом выложить) Hi
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем учавствующим Exclamation сбавьте обороты... будете дальше продолжать в том же духе - отправлю в баню очистится...
Страница 2 из 3
