DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 12:48 Заголовок сообщения: |
во, блин, Sava, это шутка? а чего включает? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Sava Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2006 Сообщения: 194
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 13:52 Заголовок сообщения: |
| как можно догадаться - свет в салоне. Если вы заметили - он гаснет не сразу после закрывания дверей, а позже. Вот этот блок и отвечает за его включение и выключение. |
Хирург Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 15:56 Заголовок сообщения: |
| Ребята насчёт света в салоне - это уже чересчур. Это же надо было ставить отдельный электронный блок чтобы управлять светом в салоне?! Не думаю, что итальянцы настоко глупы. Кстати у меня свет вклячаеться на панели возле электролюка, а не автоматически. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 16:00 Заголовок сообщения: |
У миня свет гаснет сразу как закрываються двери и нету ни какой задержки _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 16:23 Заголовок сообщения: |
У мемня гаснет гдето через 10-15 сек после закрывания двери - при заглушеном двиге (тыпа чтобы водителю удобно было), причём если машина заведена - гаснет сразу после закрытия двери (типа сели и поехали).
+ Есть ещё одна страшная вещь електронная печка с закосом нам климат и 12 книпочками (крутилок нет). Когда заводишся, заводится атоматом и печка: дует 5 минут на лобовое (обогрев лобовухи), потом сама переключается на водителя и пасажира, потом на все сидушки, после чего на циркуляцию по машине доганяя и поддерживая температуру до значения указаного на дисплее авто режима.
Если температуру на печке поставить <18 перекрывается кран на радиаторе печки, включается дроселирование и максимальная скорость обдува (дует так что слезу выбивает, если смотреть на дифузор) и реально чувствуется холодок в салоне
оцетаке
ЗЫ Итальянцам креатива незанимать  |
Хирург Италофан
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 16:39 Заголовок сообщения: |
| Не-а! Печка тоже не подходит. У меня обычная печка без климата. Всё таки, это что-то серьёзное. С таким мощным штеккером. Думаю може попробывать отсоединить её и посмотреть что изменится. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 17:49 Заголовок сообщения: |
Блок сигнализации? а то как то все "скучно" ставят его с водительской стороны под торпедо _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Sava Италофан
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 18:15 Заголовок сообщения: |
викторина продолжается?
а взять мануал и посмотреть? на электросхемку.
RTFM рулит неимоверно. |
Хирург Италофан
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 09:47 Заголовок сообщения: |
| Насчёт схемы глухо. На схемах этого хитроумного блока нет. И разбирать страшно. Элетрика дорогая у итальянцев. |
Sava Италофан
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 13:24 Заголовок сообщения: |
| Хирург тогда для экспериментаторов - отключи от блока разъем и посмотри что будет. Вернее чего НЕ будет. |
Хирург Италофан
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 16:16 Заголовок сообщения: |
| Да! Боюсь что это единый вариант. |
