Что за лишние детали?
На страницу Пред.  1, 2
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во, блин, Sava, это шутка? а чего включает?
Sava
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как можно догадаться - свет в салоне. Если вы заметили - он гаснет не сразу после закрывания дверей, а позже. Вот этот блок и отвечает за его включение и выключение.
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята насчёт света в салоне - это уже чересчур. Это же надо было ставить отдельный электронный блок чтобы управлять светом в салоне?! Не думаю, что итальянцы настоко глупы. Кстати у меня свет вклячаеться на панели возле электролюка, а не автоматически.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У миня свет гаснет сразу как закрываються двери и нету ни какой задержки
067 763 30 38
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мемня гаснет гдето через 10-15 сек после закрывания двери - при заглушеном двиге (тыпа чтобы водителю удобно было), причём если машина заведена - гаснет сразу после закрытия двери (типа сели и поехали).
+ Есть ещё одна страшная вещь електронная печка с закосом нам климат и 12 книпочками (крутилок нет). Когда заводишся, заводится атоматом и печка: дует 5 минут на лобовое (обогрев лобовухи), потом сама переключается на водителя и пасажира, потом на все сидушки, после чего на циркуляцию по машине доганяя и поддерживая температуру до значения указаного на дисплее авто режима.
Если температуру на печке поставить <18 перекрывается кран на радиаторе печки, включается дроселирование и максимальная скорость обдува (дует так что слезу выбивает, если смотреть на дифузор) и реально чувствуется холодок в салоне
оцетаке
ЗЫ Итальянцам креатива незанимать Very Happy
Хирург
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-а! Печка тоже не подходит. У меня обычная печка без климата. Всё таки, это что-то серьёзное. С таким мощным штеккером. Думаю може попробывать отсоединить её и посмотреть что изменится.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок сигнализации? а то как то все "скучно" ставят его с водительской стороны под торпедо
Sava
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
викторина продолжается?
а взять мануал и посмотреть? на электросхемку.
RTFM рулит неимоверно.
Хирург
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт схемы глухо. На схемах этого хитроумного блока нет. И разбирать страшно. Элетрика дорогая у итальянцев.
Sava
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хирург тогда для экспериментаторов - отключи от блока разъем и посмотри что будет. Вернее чего НЕ будет.
Хирург
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! Боюсь что это единый вариант.
Страница 2 из 2
