Троит Dedra помогите!!!
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Re: Троит Dedra помогите!!! Ответить с цитатой
Сергей Кузь писал(а):
вобще нет 2и3 цилиндр при снятии колпачка не реагируют (свечи новые,искра есть)
Сергей Кузь ещё компрессию померяй
seruyLancia88
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70 писал(а):
Ещё как гнёт Sad
Не растраивай раньше времени.У него пробило прокладку под головой Sad Sad Sad Sad
Сергей Кузь
Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e. 1990г.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Малой кровью не отделался ... Сегодня купил ГБЦ. буду ставить Надеюсь все будет ГУД)))
Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА)))))))))
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз хозяин менял ремень ГРМ по причине обрыва (и это первый запуск)- значит согнуты клапана.
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем тут это?.. я завел ее на этой голове и поехал нормально .... Просто ее точить уже некуда. После замены прокладки всеравно немного тосол сочился в 2-3 горшок.
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попал ты немного... Sad Sad Sad Sad Сколько тебе обошлось ГБЦ?
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100$
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порядок регулировки клапанов кто подскажет???
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прынцыпе не дорого
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink
Последний раз редактировалось: Клованич (Вс Июл 14, 2013 00:18), всего редактировалось 2 раз(а)
Клованич
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там просто смотреть надо, какой когда кулачок смотрит строго напротив шайбы. Я брал листок и сначала мерил все зазоры в порядке, как они идут по кругу и толщины шайб. Потом стараешься подобрать место расположение имеющихся у тебя шайб, чтобы максимально выставить нужные зазоры, а недостающие размеры придется искать.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая должна быть высота не точеной головы? Где можно узнать??
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда устанавливаю собраную голову на место,а 1 и 4 стоят в ВМТ (по меткам) и распредвала тоже по меткам. Столкнулся с проблемой!(((( При затягиваниии болтов ГБЦ не могу прокрутить коленвал... Зазоры на клапанах отрегулированы. У кого-то такое было??? Почему так?? Получается поршня упираются в закрытые клапана Shocked
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как открыты клапана?У меня была такая же проблема.Клапана на 4 поршне были в открытом состоянии(двухвалка).Поменял местами шкивы и тало нормально.При ВМТ бегунок на трамплере должен стоять в положении на искру в 4 поршень,тоесть 1 и 4 клапана в цилиндре должны быть закрытые.
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно! они закрытые!!!! Что за прикол. Шкивы я не перепутал потому как не снимал их с Р-валов.
Страница 2 из 3
