установка люка в Fiat Uno
На страницу Пред.  1, 2
Dirk
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может чертежик есть у кого?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передні, попри лобове скло та задні, між задніми шибами і лядою.
А якщо заглянути в ePer -- то можна й схематичне зображення побачити.
Dirk
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда возились с лобовым, то под передними стойками небыло обнаружено никаких трубок..... это неправильно?
и если вкратце, сколько в нем дренажных отверстий, и сколько крепится жренажных шлангов?
в епере, не нашел
Dirk
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD_COD=246&COUNTRY=010&GRP_COD=701&CAT_COD=MR&SBMK=F&DRIVE=D&MAKE=F&COMM_MODEL=UNO&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=N&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=22&SGS_COD=0&DRW_NUM=3
нашлось. т.е. отсутствие этих трубок, это фигня какая-то. куда она сливается у меня? или задние выгребают? или пока еще просто герметичен? сиденья после дождя сухие. на голову не капает
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потерпите ,мы с goldза два часа поставили люк. Вот проявлю плёнку и выложу фотоотчёт!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ану ану я тоже хочу поглядеть Embarassed
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Dirk
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока юрий готовится, я продолжу. В стойках их и не должно быть видно, при снятой обшивке. Передние стойки, двухслойные как-бы, и шланг прходит внутри них, и затем идет , кажется, в порог.
Конструкция люка такова, что дренажа должно хватить, на довольно обильные количества влаги. Но резинки проседают, дренажные каналы забиваются и дренаж перестает справляться.
И вот что было у меня. Она, через одну из дырочек, расположенных выше уровня дренажного канала, начиналала попадать пол люк, затем сочилась хитрыми путями до тех же стоек и стекала по углам под ноги. При этом крыша была сухая и на голову реально ничего не капало, от такой путь находила эта вода, но под ногами можно было разводить рыбок. Я уже думал снова снимать стекло и тупо его вклеить в кузов.
Мда старый уно, наполнен сюрреализмом. Законы физики и прочей науки там не действуют. Сплошная алхимия.
Belvar
Авто: Fiat Uno 1.4i рестайл, Chery Elara 2.0 , Fiat Fiorino 1.7D 1993
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня также был установлен родной люк в неродную крышу( сделали еще до приобретения мною авто). Ребра жесткости просто перенесли и частично . Проблема теперь в 2х вещах : тарахтит этот люк на кочках чем его не оклеивай, и самое плохое - течет, и течет не изза стоков, а изза резинки люка. Родная сдохла давно, найти ее не удалось, а вырезанная из резинки багажника 2101 прожила пол года и порвалась. Кто подскажет где найти родную резинку , а то с весны люк на герметике.
Страница 2 из 2
