Dirk Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 01:31 Заголовок сообщения: |
| может чертежик есть у кого? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 01:32 Заголовок сообщения: |
Передні, попри лобове скло та задні, між задніми шибами і лядою.
А якщо заглянути в ePer -- то можна й схематичне зображення побачити. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Dirk Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 01:36 Заголовок сообщения: |
когда возились с лобовым, то под передними стойками небыло обнаружено никаких трубок..... это неправильно?
и если вкратце, сколько в нем дренажных отверстий, и сколько крепится жренажных шлангов?
в епере, не нашел |
Dirk Италомафиози
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 23:54 Заголовок сообщения: |
Потерпите ,мы с goldза два часа поставили люк. Вот проявлю плёнку и выложу фотоотчёт! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 22:09 Заголовок сообщения: |
ану ану я тоже хочу поглядеть  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Dirk Италомафиози
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
Пока юрий готовится, я продолжу. В стойках их и не должно быть видно, при снятой обшивке. Передние стойки, двухслойные как-бы, и шланг прходит внутри них, и затем идет , кажется, в порог.
Конструкция люка такова, что дренажа должно хватить, на довольно обильные количества влаги. Но резинки проседают, дренажные каналы забиваются и дренаж перестает справляться.
И вот что было у меня. Она, через одну из дырочек, расположенных выше уровня дренажного канала, начиналала попадать пол люк, затем сочилась хитрыми путями до тех же стоек и стекала по углам под ноги. При этом крыша была сухая и на голову реально ничего не капало, от такой путь находила эта вода, но под ногами можно было разводить рыбок. Я уже думал снова снимать стекло и тупо его вклеить в кузов.
Мда старый уно, наполнен сюрреализмом. Законы физики и прочей науки там не действуют. Сплошная алхимия. |
Belvar Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2012 Сообщения: 124 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.4i рестайл, Chery Elara 2.0 , Fiat Fiorino 1.7D 1993
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 13:50 Заголовок сообщения: |
| У меня также был установлен родной люк в неродную крышу( сделали еще до приобретения мною авто). Ребра жесткости просто перенесли и частично . Проблема теперь в 2х вещах : тарахтит этот люк на кочках чем его не оклеивай, и самое плохое - течет, и течет не изза стоков, а изза резинки люка. Родная сдохла давно, найти ее не удалось, а вырезанная из резинки багажника 2101 прожила пол года и порвалась. Кто подскажет где найти родную резинку , а то с весны люк на герметике. |
