фиат крома . топливный насос
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перда насосу
внутри насоса есть аварийный клапан сброса давления на случай забития фильтра топл
у тебя он открыт
как результат насос не создает давления
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что будет если это отверстие запечатать ???
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denchik 077
однажды забьётся фильтр и насос сгорит.
тихонько сгорит, но стоять ты будешь в чистом поле Smile
а вот над названием темы про "что делать?? хелп!" - поржём все дружно Smile
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 05:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин , херовая тема .
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 05:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от чего можно поставить топливный насос ?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От любого инжекторного авто.
Какой найдеться и притулиться.
Обычно это вазовский. Laughing
На Украине Таврический еще ставят.
Правила применения несложны.
Сеточка должна быть.
Обратка должна сливаться в корпус насоса и топливник из неё брать бензин. Иначе при малых обьемах в баке на виражах будет воздух хватать.
Когда будут кричать про не ту производительность, затыкай уши. Laughing
Крикуны путают производительность насоса в минуту с потребностью авто в час.
Задача его давление на рампе создавать и если это условие выполниться, то сама марка его неважна.
К тому что у тебя надо бы манометр подключить.
Обычно подходящий манометр приделан к шинному насосу.
И если атмосферы четыре и больше выдает, то как там из клапана течет значения не имеет.
Клапан предохранительный.
Как только давление в полости насоса чрезмерно возрастет то сбрасывает.
Если даже его там перкосило или пружика лопнула то простое затыкание дырочки не выход.
Рано или поздно избыточным давлением он поломает сам себя .
Завальцовка по алюминию большим препятсвием не являеться.
Не в такие уж далекие времена насосы массово и успешно
ремонтировали.
Даже с перемоткой и с заменой коллектора.
А для того что бы не мучиться с завальцовкой то корпус на резьбе точился.
Вообщето мы не привыкли отступать. Laughing
http://icark.narod.ru/autoelectr/collgalv.html
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все понятно . заменим на вазовский .
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вазовского не хватает на оборотах выше 5000, проверено на веберовском впрыске. Хватало от Дэу Эсперо 2.0. Хотя производительность форс на бошевском впрыске меньше, а значит и максимум потребления в час ниже, но не настолько.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мынуточку! Таврический, он же "от ГАЗ", он же Тюменский, он же Ст. Оскольский(барахло редкое оба два, но и у них заявленная производительность не менее 130л/ч)- подвесной, вазовский- тоже?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кому нужны эти выше 5000 на старом авто в казахстане? Laughing
Надо просто ехать и все.
В Броварах Крома на Таврическом ездит. Точно знаю.
Но для denchik 077от этого не тепло ни холодно.
Ему полезно вот это почитать и если мало будет то еще поискать.
Для вдохновления.
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/avtx/journal/4899916394579344048/
http://forums.drom.ru/subaru/t1150897616.html
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но в Узбекистане же понадобились Laughing Embarassed
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно говоря , мне не нужно из нее последних кобыл вместе с поршнями , выплянуть в глушитель .
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Местные байские замашки. Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от фиат купе 20в атмо насос стоит 60 баксов
надо ток номерок найти
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем? От любого японца объемом выше 2 л. И подходящий по размерам... В Казахстане этого добра валом в продаже.
Страница 2 из 3
