ёмкость резервный остаток бака на фиат уно 87г.
На страницу Пред.  1, 2
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты подсоединил??? Laughing Для начала проверь контакты... Rolling Eyes
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, подсоеденил, там 3х штырьковый контакт, как ща помню)
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ж бы померял там целостность проводки.... Rolling Eyes Вылет датчика редко встречается, чаще гонит он нипадеццки. Confused
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Вылет" может только при обрыве самого реостата,у меня когда то перетёрся
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, но это явно видно. И перед "перетерся" таки гонит. Laughing
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я развернул его ,ещё поработает другой стороной
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jupiter777
сам датчик бывает двух вариантов - маленькая керамическая пластина с напылением и длинный шток обмотаный проволокой. в первом варианте, в самом датчике может быть подогнут контакт. во втором варианте обрыв контакта в датчике. оба варианта поломок весьма распространены... поверь, я этих датчиков перекрутил не мало Smile там внутри ничего военного нет, единственное - требует аккуратности при разборке и сборке. но когда поймеш что там и как то сможеш одним швейцарским ножом в полевых условиях его разбирать/собирать Laughing
п. с. и еще глянь на клемник с проводки Rolling Eyes там усы клем любят загибаться Rolling Eyes
Страница 2 из 2
