Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 10:09 Заголовок сообщения: |
Контакты подсоединил??? Для начала проверь контакты...  _________________
Jupiter777 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2010 Сообщения: 233 Откуда: Россия
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 13:05 Заголовок сообщения: |
Все ж бы померял там целостность проводки.... Вылет датчика редко встречается, чаще гонит он нипадеццки.  _________________
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 15:02 Заголовок сообщения: |
"Вылет" может только при обрыве самого реостата,у меня когда то перетёрся _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 15:06 Заголовок сообщения: |
Ну да, но это явно видно. И перед "перетерся" таки гонит.  _________________
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 15:16 Заголовок сообщения: |
я развернул его ,ещё поработает другой стороной _________________ Бензин должен иметь цвет!
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 18:36 Заголовок сообщения: |
Jupiter777
сам датчик бывает двух вариантов - маленькая керамическая пластина с напылением и длинный шток обмотаный проволокой. в первом варианте, в самом датчике может быть подогнут контакт. во втором варианте обрыв контакта в датчике. оба варианта поломок весьма распространены... поверь, я этих датчиков перекрутил не мало там внутри ничего военного нет, единственное - требует аккуратности при разборке и сборке. но когда поймеш что там и как то сможеш одним швейцарским ножом в полевых условиях его разбирать/собирать
п. с. и еще глянь на клемник с проводки там усы клем любят загибаться  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
