скажите плиз
На страницу Пред.  1, 2
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит так 2 дня на работу с работы на работу 10км так же с работы потом 2 дня выходной в выходной могу ездить могу нет на за неделю 100км стабильно !!
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
порешаешь задачку?
аккум 60Ач более трёх лет в непонятно-конченом состоянии.
гена - 45А
суточный пробег - 20-30 км (зачастую, порой и 150 вылазит).
почему батарея ещё жива и сколько ещё оно протянет? Laughing Laughing
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже акб-60ка стоит уже как третий год.слежу за ним и усе...
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
Мафон
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче на выходных погляжу какой у меня гена стоит и от него буду плясать
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 06:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разница? Шо 45, шо 90 - на хх выдают практически одно и ты же количество электронов, а смысл начинает появляться после двух тысяч на тахометре...
Вовчик, готовь интерьер учебного класса - будем заниматцо школьной физикой, для тебя на уроки будет спец.цена Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я может не прав, но считаю, что ставить можно и АКБ даже с большим амперажем! Ведь оптимальный ток для заряда АКБ - это 10% от его номинала. То есть, АКБ-45 нужно 4,5 ампера, АКБ-60 - 6 ампер. В данном случае, генератор может выдать 45 ампер! Остальное дело регулятора. Так в чём проблема? Ну чуть-чуть дольше будет заряжаться АКБ-60, но зимой разница в заводе будет ощутимой. И ещё, как бы хорошо не заряжала гена АКБ, я всё равно 2 раза в год (при переходе с лета на зиму и наоборот) проверяю в АКБ плотность и, по мере надобности (особенно на зиму) подзаряжаю стационарными зарядками от 220 В. ИМХО!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
книжка красиво пишет, но Exclamation при условии полностью исправного оборудования Exclamation
а теперь внимание Exclamation вопрос Question где вы в уно видели полностью исправное электрооборудование Question Exclamation даже закисшие массы задних фонарей выносят мозг на раз, про "хреновый" свет фар на уно уже докторскую писать можно Laughing и это еще не все Exclamation у кого на уно стоит НОВЫЙ генератор и нет потерь при простое авто Question вот когда в машине имеет место абсолютно новое и исправное электрооборудование и проводка, вот тогда можно ссылаться на теоретические выкладки и учебники, а в наших реалиях только печальная практика Pardon
Простите, но это- проводка и проч. уже проблемы индейцев, а не шерифа! Теми более, что для нормального заряда АКБ нужен минимум проводов, а остальное все- хоть на шпагатах организовано, заряд то при чем? Один провод от приборки, один от АКБ к РН и уже достаточно. А если генератор учебный, извините, ничто не спасет, хоть от АТС или подлодки.
Потери? Устраняйте, тогда и не разрядится, и не сгорит.
alex dnepr
Авто: Panda 750 electro
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон писал(а):
ответа я так и не услышал тупое соплежуйство Evil or Very Mad вы можете сказать конкретно да можно ставить 60ампер или нет нет не можно !! спасибо Crying or Very sad
Тебя спросили что за аккумы.Если у тебя на рынке только два таких варианта то можно есть смысл заказать третий с нета.Чтобы цена производитель и емкость были норм.
И еще возможно тот 60тый гораздо хуже среднестатистического 50го...
(я про внутреннее сопротивление и циклируемость)
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://otomoto.pl/fiat-panda-z-niemiec-C30469522.html
кто может сказать - пробег 650 тыщ бывает ??? или это ХВАНТАСТИКА )))
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тю! Были времена когда я ездил на Жигулях и в месяц наезжад до 20т км...
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда спрошу по-другому, ресурс мотора Фаир 1,0 ?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Губка Боб, отвечу по-одесски - а сколько может прожить человек? Некорректны такие вопросы, поймите.
Мафон- да, МОЖНО! От 40 А*ч до сколько влезет на полочку. Был с завода 40, приказал долго жить, сейчас- 60 А*ч. Разница только зимой- немного веселей крутит и в массе- тяжелей немного. Все!
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок понял усё )
Страница 2 из 2
